Seite 2 von 6
Bremskraft einstellen
Verfasst: 09.09.2007, 17:47
von MaranelloSnake
Wenn die Bremsstange schon ganz unten befestigt ist, dann sollte es eigentlich schon passen.
Deine Bremsbeläge haben auch noch großen Einfluss auf die Bremskraft.
Verfasst: 09.09.2007, 17:48
von Quertreiber
@-->MaranelloSnake
Die brauche ich ja dann selber wenn ich nächstes Jahr noch eine Vorderradbremse Verbaue, Sorry
Verfasst: 09.09.2007, 17:50
von Quertreiber
Wo bekommt man für die Maranello Bremse den Beläge her ?
Welche würdest du denn Empehlen ?
Verfasst: 09.09.2007, 17:51
von MaranelloSnake
Schade - bin auch auf der Suche nach einer VA Bremse. Hatte bisher hinten die BREMBO P32G und habe mir jetzt eine VEN04 für hinten besorgt.
Nun brauch ich noch die VEN04 für vorn.
Was für einen Motor fährst du denn wenn du VA Bremse benötigst?
Verfasst: 09.09.2007, 17:54
von MaranelloSnake
Wegen den Belägen: Dafür müsste man wissen, was du für eine Bremse hast.
Evtl. die BREMBO, die VEN99, die VEN04 oder auch die VEN05.
Wenn du die Brembo fährst dann bekommst du die Beläge bei
http://www.straube-motorsport.de
Für die VEN Bremsen kannst du die Beläge bei Eurokart kaufen. Ich weiß, das sind die Feinde von CRG, aber die haben ja die selben Anbauteile.
Ich würde die Sinterbeläge empfehlen.
Verfasst: 09.09.2007, 17:58
von Quertreiber
Also für dieses Jahr reicht die Hiterrad Bremse für einen Iame K25 aus,
aber nächstes jahr kommt ein Schalter drauf.
Braucht mann für die Vordrrad Bremse andere Felgen ?
Habe gerade gesehen das es von Maranello keine 4 Kolben Hinterrad Bremse gibt, also muß es eine andere sein.
Verfasst: 09.09.2007, 17:59
von MaranelloSnake
Doch die VEN04 und VEN05 sind 4Kolben Bremsen.
Bei Eurokart auf der HP kannst du dir die Bremsen im Shop ansehen
Verfasst: 09.09.2007, 18:02
von MaranelloSnake
Original von MaranelloSnake
Nein du brauchst keine anderen Felgen. Die Felgen werden dann auch 40er Radsternen montiert. Du brauchst halt 125er Felgen, sprich vorn auch mit drei Befestigungslöchern.
Da gibt es nur unterschiede im Lochkreis . 58er und 68er LK.
Original sind bei CRG und Maranello 68 LK verbaut.
Verfasst: 09.09.2007, 18:09
von Quertreiber
Na das ist gut meine Felgen haben zum glück 3 Löcher.
Die Bremse ist eine VEN04 dank deinem Link.
Gibt es da verschiedene Mischungen an Beläge ?
Verfasst: 09.09.2007, 18:12
von MaranelloSnake
Na mit der VEN04 hast du eigentlich ne gute Bremse.
Nimm die Beläge bei Eurokart - das sind die Sinter. Kosten halt 52€ aber die haben gut Bremskraft und halten ganz gut.
Du kannst auch andere Beläge bei PRESPO kaufen (andere Mischungen) aber mit diesen haben wir weniger gute Erfahrungen gemacht.
