Iame K25 dreht nur 12500Umin
Quertreiber
Beitrag von Quertreiber »
Original von der mit dem kolben tanzt
jo wo drehst du denn die 12500? schon ab der mitte der geraden oder am ende?
ab mitte der geradenen.
Sorry aber ich bin halt total neu im Kartsport und das nur als Hobby.
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
"fährst du schon oder schraubst du noch"
PhKu
Beitrag von PhKu »
Ich kenne zwar die Bahn nicht, aber ich denke du hast viel zu lange übersetzt! D.h. mit dieser Übersetzung kannst du den Motor gar nicht voll ausdrehen und ziemlich sicher ist die Gerade dafür zu kurz! Wenn du eine längere Kette das nächste mal dabei hast, probiere die "richtige" Übersetzung mit 10/77, dann wird er dir höher drehen! Die Vergasereinstellung ist auch gut, jetzt stellt sich wirklich noch die Frage, ob die Membranen nicht mehr ok sind und du ev. Schmutz im Vergaser hast. Schraub beim Vergaser mal den Plastik Deckel ab, (dort führt der Benzinschlauch hin) und schau ob ev. Schmutz sich im Sieb verfangen hat.
Quertreiber
Original von PhKu
Die membrane werde ich morgen mal cheken.
Der Vergaser wurde erst gereinigt und zusätzlich ein Benzinfilter ein gebaut, aber da schau ich auf jeden fall noch mal nach.
Weißt du wie man das um Rechnet wenn die Übersetzung 11-77 ideal ist ich aber ein 10er Ritzel habe.
Welche Kettenblatt Größe brauche ich dann ?
Danke noch mal für eure Hilfe
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
PhKu
Beitrag von PhKu »
Wie man das umrechnet weiss ich nicht, ist mir auch egal. Was wäre jetzt die ideale Übersetzung? 11/77 oder 10/77 du hast beides geschrieben?! Nach deiner letzten Aussagen wohl 11/77? Habt ihr so lange Geraden, dass ihr mit 11 unter 80 Zähne müsst? Wir fahren auf den meisten Bahnen mit dem Leopard zwischen 11/81-86 ausser in Wohlen (schweizer Bahn) müssen wir das 10er Ritzel nehmen!
Quertreiber
Original von PhKu
Sorry für die verwirrung !
11 - 77 ist ideal und die gerade ist schon lange.
Leider Haben die Hersteller des K25 das Ritzel mit der Kupplunsglocke verschweißt so das es recht teuer ist es zu wechseln. 40 Euro
MFG Quertreiber
PhKu
Beitrag von PhKu »
:] :] :] :] :] :] :] :] :] :] :] :] :] :] Die wollten wohl auf nr. sicher gehen!
Quertreiber
Original von PhKu
War vieleicht falsch ausgedrückt von mir, ich meinte das die Kupplunsglocke und das Ritzel ein Teil ist und nicht so wie beim 100ccm schieber !
MFG Quertreiber
PhKu
Beitrag von PhKu »
Ok, das ist was anderes! Habe gerade eine Übersetzungstabelle gefunden. Du müsstest 10/70 übersetzten, das ist Verhältnis 7 und ist schawarz auf weiss das gleiche wie 11/77. Hoffe damit besser zurecht zu kommen!
Quertreiber
Original von PhKu
Danke ! Aber bist du dir da sicher ? ich habe schon so viel darüber gelesen und überall steht was anderes zB. wenn vorne ein Zahn weniger dann braucht mann hinten 6 Zähne mehr.
Ich schnalls einfach nicht, aber ich mach das so wie du gerechnet hast !
MFG Quertreiber
PhKu
Beitrag von PhKu »
Ich habs nicht selber ausgerechnet, sondern auf einer Tabelle von einem Karthändler gesehn. Das sollte nicht wirklich danaben sein! Schreib uns dann, obs besser geklappt hat! Eigendlich muss es besser sein! Übrigens, du hast nicht eine Membrane, sondern 2Stk.davon! Die befinden sich nach dem Vergaser-Flansch. Wenn du die Membranen heraus nimmst (pro Membrane 4 Schrauben) siehst du hinein zur Kurbelwelle und dem Pleuel.
