leider Nein. Der Stumpf ist zu kurz. Es gibt die Möglichkeit eine andere KW Hälfte zu verbauen. Aber nur theoretisch. Macht keiner, der nicht zufällig eine Junior Welle (die auch passen muss) rumliegen hat und unbedingt 100er mit Kupplung will.
Die Hälfte kostet so um die 280 euro und dann noch die Kupplung... :rolleyes:
vergiss es.
Welchen IAME Motor habe ich?
Hallo Ralf
Da hast Du wohl recht das wird zu teuer.Weißt Du für mich vielleicht eine gute Adresse wo ich einen gebrauchten Kartmotor 2Takt mit Kupplung bekomme?Und welchen Motortyp kannst Du emphelen
Michael
Michael
zu dem davorne nochmal...
ich hab den motor ja auch und der geht locker über 18000 U/min musste mal beim fahren den vergaser magerer stellen wirste schon merken geht dann wie sau !!! ( vorausgesetzt die übersetzung passt)
ansonsten neue zündkerze, neuen zündkerzenstecker (der kann ja auch mal defekt sein. Musste mal gucken wir hatten das er drehte nicht richitg und dann iwann garnichtmehr da war dann der stecker kaputt)
oder vllt die membranen
ansonsten würd ich auch sagen das irgendwas innendrinne nicht richitg ist :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Zuletzt geändert von Kurzer am So 8. Jul 2007, 01:37, insgesamt 1-mal geändert.
Da ganz vorne der....das ist ein Parilla Mag95. Vorgänger vom ersten Reedjet. Baujahr 1995-1997...
Im Prinzip ein ganz normaler 100er. Hat ein 100mm Standartpleuel, 18er Hubzapfen und die üblichen Kolben und Membranen.
Da passt so gut wie alles, was sonst wo auch passt. Außer Kurbelgehäuse und andere große Brocken.
Drehen kann der wie ein Motor von heute. Kommt nur auf die Vergasereinstellung an. Natürlich unter der Voraussetzung, daß alles in Ordnung ist.
