Seite 2 von 3
Hans System
Verfasst: 12.06.2007, 21:56
von Chrisman
dafür braucht man doch spezielle sitze oder nicht???
wird schwer so einen für's kart zu finden...
Hans System
Verfasst: 12.06.2007, 21:58
von ZebS
Also ich denke nicht das es verboten ist. Aber ich denke auch nicht das das irgendetetwas bringt. Weil du im Kart ja nicht angeschnallt bist. Und bevor du bei einem Unfall mit deinem kopf vorschnellst geht dein ganzer Körper nach vorne. Denk ich zumindestens.
Hans System
von Rainer
im Kartsport bringt das nichts, da die Sitzschale nicht hoch genug ist und
du kein Sicherheitsgurte hast.
Beim 6 Punkt Gurt wird HANS durch die Schultergurte in Position
gehalten.
Hans System
Verfasst: 12.06.2007, 22:00
von Kimster
Kurze Überlegung:
Formel 1 Fahrer ist mit einem 6-Punkt Gurt gesichert. Körper ganz sich quasi nicht bewegen. Nur der Kopf kann sich bewegen, d.h bei Unfällen rotiert nur der Kopf. Das HANS-System unterbindet dieses rotieren ab einem gewissen Grad.
Kartfahrer sind nicht im Sitz gesichert. Bei einem Unfall wird der ganze Körper bewegt.
Wenn ein F1 frontal einschlägt, dann verhindert das HANS-System das der Kopf sich gefährlich weit nach vorne bewegt, da der Körper sich nicht bewegt.
Wenn ein Kart frontal einschlägt wird der ganze Körper nach vorne bewegt, es kommt nicht zu dieser Überspannung des Genickbereiches.
Einzig bei Einschlägen die Rückwärts erfolgen könnte ein handelsüblicher Nackenschutz helfen.
Hans System
Verfasst: 12.06.2007, 22:25
von Lennart
Man könnte doch eventuell einen Sitz aus einem Superkart nehmen oder? Dann irgendwo nen 6-Punkt-Gurt befestigen. Glaube man braucht auch noch einen speziellen Helm für H.A.N.S..
Lennart
Hans System
Verfasst: 12.06.2007, 22:27
von Kimster
Ja, man braucht auch einen Helm der die Befestigungspunkte aufweist.
Naja aber mal ehrlich. Wir erreichen garnicht die Geschwindigkeiten die man braucht um das HANS-System vernünftig einsetzen zu können. Und wenn doch mal einer von uns mit 120 frontal irgendwo einschlägt..naja ob das HANS da noch hilft...
Hans System
Verfasst: 12.06.2007, 22:33
von Rainer
@Kimster
das sehe ich auch so.
Hans System
Verfasst: 12.06.2007, 22:54
von Frank
Sollen wir uns nicht alle noch ein Überrollbügel am Kart befestigen?hmmm was haltet Ihr von Airbags?Müßte doch bestimmt ne Möglichkeit geben!Dann noch ABS,naja Seitenairbags auch noch,achso den Hans noch.............das Kart wiegt dann so 250kg
Hans System
Verfasst: 13.06.2007, 06:27
von Kartchris
naja so lächerlich finde ich die idee mit dem HANS auch nicht. aber denke auch dass HANS im kartsport nichts bringt. ein weiterer nachteil mit dem hans im kart ist dass man den kopf kaum zur seite bewegen kann. außerdem sind die kosten für einen entsprechenden helm mit den clips und für das HANS System sehr hoch.
Hans System
Verfasst: 13.06.2007, 10:34
von jp-stahl
Doch: die Idee mit HANS im Kart ist sehr lächerlich, wenn nich sogar gefährlich! :rolleyes:
Wenn man sich mit nem Kart überschlägt, bin ich der Letzte der dann noch da drin sitzen will, vorallem noch angegurtet! Wenn man frontal gegen ne Wand fährt, hilft auch HANS nichts mehr! Und außerdem hilft HANS nur, wenn auch das Fahrzeug was aushält! 8)
