Sitzhalterung vorne abgebrochen...
Also der Sitz zu stramm angezogen gibtes nicht, der muss fest sein.
Was mir Auffällt, hast du da Gummischeiben drunter????
Hatte ich auch---und das gleiche Malheur.
Es gibt so Kunststoff/Teflon Sitzplatten, Beule hat die.
Das Rohr kannste beruhigt auch normal Schutzgas schweißen, aber schau dir die Umgebung an. Auch die anderen Haltern.
Der Sitz sollt nur nicht verspannt verschraubt sein. Die Spannung will irgendwann ENTspannung haben.
Keine Panik :D
bei mir auch ungefähr dasgleiche passiert, an der naht abgebrochen. wieder dran geschweisst, überlakiert und wie neu:)
Ranger 1281
Beitrag von Ranger 1281 »
Hi Manuel,
hi All,
mir ist auch aufgefallen, dass die beiden Fragmente eine ca 2mm breite Lücke aufweisen. In dieser Tatsache ist sicherlich, zumindest Teilweise, die Ursache für den Riss zu vermuten....
Versuch bei dieser Gelegenheit die Spannung zu beseitigen.
Schweißen kannst Du das mit Schutzgas... 8)
Zuletzt geändert von Ranger 1281 am 10.05.2007, 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
Schnelle Grüße
