Kupplungsbetätigung 0,5 mm? lol ? kann das sein?
Original von Kimster
P.S.: Und von wegen armes Deutschland. Du musst uns auch ein bisschen Zeit lassen, nicht jeder hockt hier Tag ein, Tag aus und wartet darauf ein Thema zu beantworten. :rolleyes:
Der Ton macht die Musik... ;)
DAS hab ich ganz übersehen. ;(
Da hat Moritz 100% Recht.
Das ist hier nicht die "11880"
Und es war Wochenende.
Also, Ball immer flach halten :D
OK.
racestefan
Beitrag von racestefan »
lool ja okay sry leude also das mit der kupplung schau ich mir nachert nochmal an weil wenn des getriebe ohne öl is würde sie ganz gut trennen :D^^ und mit dem vergaser, nja einen drehschieber auf 9000 zu halten ist nich gerade einfach weil da bei mir gerade der leistungsschub kommt lol nja werde trotzdem mal magerer fahren, habe jetzt eine 200er düse drinnen und der ist immernoch zu fett also zündkerze schwarz und kolben feucht
racestefan
des mit der kupplung hat sich erledigt des öl muss irgendwie ein scheiß gewesen sein weils die immer verklebt hat nja eza passts machtses guat un danke^^
