Drehzahl 390er
Lennart
Drehzahl 390er
Beitrag von Lennart »
Oder bei Schuette
Kann man sich eignetlich aussuchen zu wem man geht.
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
chrisVT400
Drehzahl 390er
Beitrag von chrisVT400 »
ich hab ein VT400 den dreh ich bis 5900 hoch....aber bei einem normalen 390er weiß ich es immoment net
chris
Zuletzt geändert von chrisVT400 am Di 6. Mär 2007, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi@Toxic125
Drehzahl 390er
Beitrag von Tobi@Toxic125 »
der ms 405 von schütte darf laut beschreibung bis auf 6300U/min
Der-Hugo
Drehzahl 390er
Beitrag von Der-Hugo »
moin
bei diegowie steht der mit 5600Umdrehung drin
Hier zum nachlesen:
Technische Merkmale
Motorbezeichnung= VT 400-ST (Basisversion)
Motortyp= 4-Takt-Einzylinder mit 2 Ventilen
Leistung = 13 PS
max. Drehzahl= 5 600 U/min
Gemischaufbereitung= Keihin 27/19 mm Klappenvergaser
Kupplung= Trockenkupplung
Starter= Seilzug
Zündung= Magnetzündung
Trockengewicht = 28 kg
Schmierung = Zentrifugalschmierung
Zuletzt geändert von Der-Hugo am Do 8. Mär 2007, 07:25, insgesamt 2-mal geändert.
Lennart
Drehzahl 390er
Also ich habe meinen getunten (26PS)-Schuette Motor immer bis 6500 hoch. WAr auch schon öfters bei 7200. Aber psst ich weiß dass der Motor dann nicht lange hält. Aber er lief da gut hin 8)
Lennart
Tobi@Toxic125
Drehzahl 390er
wieso darf der 390er mit 26ps eig bis 6.500 U/min und der MS 405 nur auf 6.300 U/min? die 200 U/min mehr sollten doch eig kein problem sein...
HDS
Drehzahl 390er
Beitrag von HDS »
leider ist keiner auf die Frage eingegangen, ob man die Teile wie Schleuderblech und Dreistofflager selbst einbauen kann. Hat da niemand praktische Erfahrung? Wäre schön, wenn einer von seinen Erfahrungen berichten könnte!
HDS
kartdekor.de
Drehzahl 390er
Beitrag von kartdekor.de »
also muss mal sagen
bei vielen 24 stunden rennen sind die motoren nicht umgebaut und die halten locker also bei 13 ps immer gut öl rein und gut da kannst lange fahren
habe selber noch einen ohne schmierung
kartdekor.de
Drehzahl 390er
nein das kannst du nicht kannst dir aber das machen lassen und selber einbauen
Familie-Lehr
Drehzahl 390er
Beitrag von Familie-Lehr »
Wo befindet sich eigentlich der Drehzahlbegrenzer :rolleyes:, ist er über die Zündung begrenzt oder ist es der Vergaser oder der Einlass?
Gruß Patrick
Zurück zu „4 Takter“
