Hilfestellung Schalter Chassis mit Rotas Max Senior
bm1900
- Motor: Rotax Max Senior
- Chassis: BirelArt
- Hausbahn: Liedolsheim
Re: Hilfestellung Schalter Chassis mit Rotas Max Senior
... ja absolut, die Mach1 Hausmesse ---
Chassis muss du nicht unbedingt tauschen, wenn es dir nicht auf die letzten "3/10sec" drauf ankommt.
Das KZ kann anders von der Steifigkeit sein und muss daher etwas extremer an den Exzentern eingestellt werden, funktioniert aber trotzdem meist sehr gut mit Rotax Motor.
Ich würde beim KZ-Chassis bleiben und das Geld ins Fahren investieren.
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Ich tippe mal auf die Mach1-Hausmesse
bm1900
- Chassis: BirelArt
bm1900
- Chassis: BirelArt
Was meinst du mit extremer an den Exzentern?Deki#91 hat geschrieben: 28.04.2025, 14:51 Chassis muss du nicht unbedingt tauschen, wenn es dir nicht auf die letzten "3/10sec" drauf ankommt.
Hättest du da Erfahrungswerte!?! Direkt auch bezogen auf Birel!
bm1900
- Chassis: BirelArt
Hier mal grob meine Chassis Einstellungen:
Front Wheel Track: 121,5
Front Height Frame: Central
Rear Wheel Track: 140
Rear Length Axle: 1020
Rear Height Frame: Lower
Warum fährst du hinten tief und 1020er achse?
bm1900
- Chassis: BirelArt
So habe ich das Kart gekauft und bevor ich großartig an allen Schrauben drehe, habe ich erstmal das Kart auf der Strecke bewegt.
setze es in die mitte, tief fährt man nur unter umständen. welches chassis hast du überhaupt?
bm1900
- Chassis: BirelArt
Danke dir, das mach ich heute vorne ein bisschen schmaler mit der Spur und hinten mittig gehen also quasi Richtung Basis Setup Birel OK Karrt (ein Birel KZ Chassis) siehe https://www.birelart.com/public/immagin ... T%20OK.pdfAtom1kk hat geschrieben: 28.04.2025, 22:43 setze es in die mitte, tief fährt man nur unter umständen. welches chassis hast du überhaupt?
