Hilfestellung Schalter Chassis mit Rotas Max Senior
bm1900
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: BirelArt
Hausbahn: Liedolsheim
Re: Hilfestellung Schalter Chassis mit Rotas Max Senior
Beitrag von bm1900 »
... ja absolut, die Mach1 Hausmesse ---
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Chassis muss du nicht unbedingt tauschen, wenn es dir nicht auf die letzten "3/10sec" drauf ankommt.
Das KZ kann anders von der Steifigkeit sein und muss daher etwas extremer an den Exzentern eingestellt werden, funktioniert aber trotzdem meist sehr gut mit Rotax Motor.
Ich würde beim KZ-Chassis bleiben und das Geld ins Fahren investieren.
Eisbär
Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
Chassis: MACH1 Zelos KZ2/DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Kart2018 hat geschrieben: 28.04.2025, 08:00 ...klingt doch gut, nur mal aus Neugier: Welche Messe ?
Ich tippe mal auf die Mach1-Hausmesse
bm1900
Chassis: BirelArt
:-) @Eisbär das hatte ich oben ja geschrieben "Mach1-Hausmesse"
bm1900
Chassis: BirelArt
Deki#91 hat geschrieben: 28.04.2025, 14:51 Chassis muss du nicht unbedingt tauschen, wenn es dir nicht auf die letzten "3/10sec" drauf ankommt.
Was meinst du mit extremer an den Exzentern?
Hättest du da Erfahrungswerte!?! Direkt auch bezogen auf Birel!
bm1900
Chassis: BirelArt
Hier mal grob meine Chassis Einstellungen:
Front Wheel Track: 121,5
Front Height Frame: Central
Rear Wheel Track: 140
Rear Length Axle: 1020
Rear Height Frame: Lower
Warum fährst du hinten tief und 1020er achse?
bm1900
Chassis: BirelArt
Atom1kk hat geschrieben: 28.04.2025, 20:01 Warum fährst du hinten tief und 1020er achse?
So habe ich das Kart gekauft und bevor ich großartig an allen Schrauben drehe, habe ich erstmal das Kart auf der Strecke bewegt. :-)
setze es in die mitte, tief fährt man nur unter umständen. welches chassis hast du überhaupt?
bm1900
Chassis: BirelArt
Atom1kk hat geschrieben: 28.04.2025, 22:43 setze es in die mitte, tief fährt man nur unter umständen. welches chassis hast du überhaupt?
Danke dir, das mach ich heute vorne ein bisschen schmaler mit der Spur und hinten mittig gehen also quasi Richtung Basis Setup Birel OK Karrt (ein Birel KZ Chassis) siehe https://www.birelart.com/public/immagin ... T%20OK.pdf
Zurück zu „Liedolsheim“
