Vibrationen Rotax Max Senior
max78
Beitrag von max78 »
...Motorbock fest ?
JA
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
....ich meine damit nicht nur am Rahmen, sondern der Motor am Motorbock. Hatte da mal gebrochene Schrauben und es gab auch ordentlich Vibrationen....
max78
Beitrag von max78 »
Ja, beides ist fest.
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Baschtler »
Merkt man es wenn das Kart aufm Wagen ist auch?
Wenn ja mal Kette abmachen, dann weißt gleich ob es von der Achse oder dem Antrieb kommt
max78
Beitrag von max78 »
Habe den Fehler gefunden :)
Die Achslager liefen sehr rau. Nach reinigen und neu schmieren sind die Vibrationen fast weg.
Habe die Achse auch getauscht, da es eine kurze war. Die alte lief aber auch rund, daher waren es vermutlich die Lager.
