JA...Motorbock fest ?
Vibrationen Rotax Max Senior
....ich meine damit nicht nur am Rahmen, sondern der Motor am Motorbock. Hatte da mal gebrochene Schrauben und es gab auch ordentlich Vibrationen....
Ja, beides ist fest.
- Baschtler
- Motor: B&S Vanguard V2
- Chassis: Mach 1
- Hausbahn: Bopfingen
Merkt man es wenn das Kart aufm Wagen ist auch?
Wenn ja mal Kette abmachen, dann weißt gleich ob es von der Achse oder dem Antrieb kommt
Habe den Fehler gefunden
Die Achslager liefen sehr rau. Nach reinigen und neu schmieren sind die Vibrationen fast weg.
Habe die Achse auch getauscht, da es eine kurze war. Die alte lief aber auch rund, daher waren es vermutlich die Lager.
