Rotax Max Senior Evo Bedüsung
Wonach du gut gehen kannst sind folgende Werte. Bis 10 grad -135, 10-20 - 132, ab 20 130. Mit den 3 kommst du sehr gut aus.
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Du hast entweder die falsche app oder falsche Daten angegeben
Die richtige app heißt rotax MAX Jetting und zeigt sehr zuverlässige Werte an
Racing is a lifestyle !
Nein, es geht nicht um die App. Die App ist sicherlich die richtige App von Rotax. Es geht darum, dass der Fragesteller keine Evo Motor hat und daher die App sich auf einen XS Vergaser bezieht obwohl er den nicht hat und daher fetter bedüsen muss. Nur beim Evo Motor ist die App sinnvoll. Ansonsten nicht.
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
[quote='Kart2018','index.php?page=Thread&postID=319696#post319696']Nein, es geht nicht um die App. Die App ist sicherlich die richtige App von Rotax. Es geht darum, dass der Fragesteller keine Evo Motor hat und daher die App sich auf einen XS Vergaser bezieht obwohl er den nicht hat und daher fetter bedüsen muss. Nur beim Evo Motor ist die App sinnvoll. Ansonsten nicht.[/quote]
PatMat hat zumindest hier nicht erwähnt, dass er einen Vor Evo fährt !?
Es kann auch kaum die richtige App (oder richtige Daten) sein wenn diese für den DD2 Werte von 120 ausspuckt. Eine 120er Düse ist 10 Nummer zu klein und führt schnell zu Schäden !
Die richtige App in Kombination mit den GPS Daten ist sehr einfach zu bedienen (2 Klicks nach Öffnen der App) und zeigt immer Werte zwischen 128 und 136.
Vielen Dank euch.
Und ja, ich habe einen Fehler in meiner Dateneingabe gefunden.
Ich habe meinen Luftdruck aus der Windy App gezogen, wo die Einheit auf mmHg eingestellt war,
und diesen Wert in die Rotax App eingegeben, in der mit mbar gerechnet wird
Und das hat den niedrigen Wert verursacht.
