Rotax Max Senior Evo Bedüsung
Themen für Anfänger
Wonach du gut gehen kannst sind folgende Werte. Bis 10 grad -135, 10-20 - 132, ab 20 130. Mit den 3 kommst du sehr gut aus.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Du hast entweder die falsche app oder falsche Daten angegeben ;)
Die richtige app heißt rotax MAX Jetting und zeigt sehr zuverlässige Werte an :)
Racing is a lifestyle !
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
Nein, es geht nicht um die App. Die App ist sicherlich die richtige App von Rotax. Es geht darum, dass der Fragesteller keine Evo Motor hat und daher die App sich auf einen XS Vergaser bezieht obwohl er den nicht hat und daher fetter bedüsen muss. Nur beim Evo Motor ist die App sinnvoll. Ansonsten nicht.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
[quote='Kart2018','index.php?page=Thread&postID=319696#post319696']Nein, es geht nicht um die App. Die App ist sicherlich die richtige App von Rotax. Es geht darum, dass der Fragesteller keine Evo Motor hat und daher die App sich auf einen XS Vergaser bezieht obwohl er den nicht hat und daher fetter bedüsen muss. Nur beim Evo Motor ist die App sinnvoll. Ansonsten nicht.[/quote]
PatMat hat zumindest hier nicht erwähnt, dass er einen Vor Evo fährt !?
Es kann auch kaum die richtige App (oder richtige Daten) sein wenn diese für den DD2 Werte von 120 ausspuckt. Eine 120er Düse ist 10 Nummer zu klein und führt schnell zu Schäden !
Die richtige App in Kombination mit den GPS Daten ist sehr einfach zu bedienen (2 Klicks nach Öffnen der App) und zeigt immer Werte zwischen 128 und 136.
PatMat
Beitrag von PatMat »
Vielen Dank euch.
Und ja, ich habe einen Fehler in meiner Dateneingabe gefunden.
Ich habe meinen Luftdruck aus der Windy App gezogen, wo die Einheit auf mmHg eingestellt war,
und diesen Wert in die Rotax App eingegeben, in der mit mbar gerechnet wird
Und das hat den niedrigen Wert verursacht.
Zurück zu „Anfängerthemen“
