DM 390 Evo3 Fehlzündung in Vergaser
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Baschtler »
Wie viel habt ihr den Kopf denn geplant bzw. welches Verdichtungsverhältnis habt ihr jetzt?
Höhere Verdichtung erfordert eine spätere Zündung.
Bei Serien-Zündzeitpunkt ergibt das schon eine Verschiebung in Richtung früh.
Mit zusätzlichem Keil kann es vielleicht schon zu früh sein.
Ansonsten klingt es schon so als ob das Einlassventil nicht richtig schließt.
Zuletzt geändert von Baschtler am 14.08.2022, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
[quote='Baschtler','index.php?page=Thread&postID=317901#post317901']Wie viel habt ihr den Kopf denn geplant bzw. welches Verdichtungsverhältnis habt ihr jetzt?
Mit zusätzlichem Keil kann es vielleicht schon zu früh sein.[/quote]
Vergiss das was ich geschrieben habe, ist zwar prinzipiell richtig aber sicher nicht das Problem.
So viel kannst den Zündzeitpunkt gar nicht verstellen dass das Einlassventil noch REGULÄR offen ist wenn gezündet wird.
Stell deinen Kolben im Verdichtungstakt mal auf ca. 30° vor OT, in dem Bereich erfolgt die Zündung normalerweise, und schau ob das Einlassventil wirklich zu und Ventilspiel vorhanden ist.
Am besten in der Stellung auch eine Druckverlustprüfung machen
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Das Ventilspiel sollte bei OT im Arbeitstackt,
geprüft und eingestellt werden.
rayman21
Mess vor allem mal die Kompression,
evtl. ist das Einlassventiel undicht.
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
Hast Du die serien Kipphebel oder die Alu Kipphebel verbaut?
twincam1600
Motor: TM R2
Chassis: Sodi
Hausbahn: Hagen
Beitrag von twincam1600 »
Steuerzeiten überprüft??
Das größte Problem befindet sich zwischen Sitz und Lenkrad...
Tyralsar
Beitrag von Tyralsar »
Danke schonmal für die ganzen Lösungsvorschläge.
Ich werde die Tage die Ventile prüfen ob die wirklich dicht oder undicht sind und dann vom Ergebnis berichten.
Zurück zu „4 Takter“
