Iame X30 springt nicht mehr an
Die Gundeinstellung für den Tryton Vergaser:
L = 1 Stunde & 15 Minuten
H = 1 Stunde
Die Gundeinstellung für den Tillotson Vergaser:
L = 1 Stunde
H = 1 Stunde & 10 Minuten
North1887
Beitrag von North1887 »
Moin,
genau so hab ich's. Habe mir auch die App besorgt.
Es geht ums Verrecken nicht an. Bin gestern noch mal direkt an die Welle um zu drehen. Keine Änderung. Startpilot bringt auch nichts.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
....andere Kerze ?
senna77
Beitrag von senna77 »
Moin, wenn er mit Bremsenreiniger anspringt und dann gleich wieder aus, würde ich auf die Zündung tippen. Du kannst ja mal den stator am Stecker messen. Die ersten Drei Kontakte haben gegeneinander um die 4,5 Ohm +\- . Ansonsten , wie schon erwähnt, kann es auch die zündspule sein.
bandit-sh
Beitrag von bandit-sh »
ich würde die membrane im vergaser sowie die feder fürs popup erneuern.
North1887
Im ersten Schritt habe ich jetzt mal eine neue Zündung besorgt. Mal schauen ob das was ändert. Ich werde berichten ;)
Kart2018
...habe ich es überlesen ? Hasr Du das mit dem Bremsenreiniger versucht ?
Rainman
Beitrag von Rainman »
Tryton
L 1
H 1.10
TILLOTSON
L 1
H 1.30
Rainman
Neue Kerze NGK geht gern kaputt wenn sie nass wird, Kerze funkt trotzdem,wenn du ihn Starttest Benzinschlauch abklemmen, Kurbelgehäuse sicherlich voller Sprit
