Was taugen die neuen Mach1 Chassis?
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...noch was: Mit dem L5 sind Clubrennen schwerer, da 175ccm.
PS: Ich würde auch nicht gleich mit einem neuen Kart anfangen. Kaufe ein gutes gebrauchtes.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
[quote='Johnek','index.php?page=Thread&postID=316445#post316445']Die Radsterne braucht man um die Spurbreite zu verändern?[/quote]
Was noch nicht von meinen Vorrednern beantwortet wurde ... Spurbreite kann man mit jeden Radsternen verstellen, normalerweise kauft man sich für die HA Ringe die man in die Radsterne hinenschiebt und damit die Spurbreite verändert. Auf der VA sind serienmässig kleine Ringe mit dabei mit denen man die Spurbreite verändert.
Aber am Anfang würde ich Sniper, Kartwagen, Luftdruckprüfer, IR-Termometer und Reifenschere kaufen und mal fahren, Kart ist etwas eigenwillig zu fahren und da braucht man ein paar Tage bis man den Dreh raus hat, die Teile kauft man sich dann nach und nach und erlebt immer wieder einen AHA!-Effekt ... einige Setup Änderungen spührt man viel mehr als am Motorrad.
Müschel
Beitrag von Müschel »
Und was ist an den Chassis von deinem Kumpel kaputt gegangen Alex ?
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Chassis ist gebrochen. Beide Male (neue Chassis).
War aber auch der einzige von dem ich das so gesehen/gehört habe.
Racing is a lifestyle !
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Johnek »
Noch eine Frage.
Ich diskutiere gerade die Optionen DD2 vs. DD2 Senior.
Senior Motoren und Chassis scheinen günstieger zu sein und laufen über eine Kette (Vorteil gegenüber DD2?).
Sie sind allerdings nicht schaltbar. Wie sieht es dann mit dem Bums aus langsamen Ecken aus? Hat ein Senior Motor deutliche Nachteile? Den Rundenzeiten nach zu urteilen sind die Unterschiede eher marginal.
Wie sieht es mit den Wartungsintervallen bei Senior Motoren aus?
Tut mir leid, dass ich Euch hier so viele Löcher in den Bauch frage.
VG,
Andy
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Beitrag von janni851 »
Einen DD2 Senior gibt es nicht. DD2 laufen immer über die durchgesteckte Achse. Wenn es ein Motor mit Kette ist ist es vielleicht ein Rotax Max Senior? Die laufen über Kette und du kannst das Chassis für viele weitere Motoren verwenden. Ich bin beide Motoren noch nicht gefahren, glaube aber das der Rotax Max Senior doch einiges schlechter geht als ein DD2.
Johnek
Motor: DD2
Chassis: OTK
Hausbahn: Kerpen
Sorry, natürlich geht es um den Rotax Senior, der über die Kette läuft.
VG
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Die Motoren sind "gleich" und unterscheiden sich vor allem durch die fehlende Schaltung beim Senior.
Es ist fahrerisch schon ein Unterschied ob 2 Gänge oder nicht. Auf die Rundenzeit sind die Auswirkungen je nach Strecke unterschiedlich. In Kerpen ist der Abstand vom senior zum DD2 relativ gering (Sonntag rund eine halbe Sekunde). Auf anderen Strecken können es auch 2 Sekunden sein...
Wartungsintervall ist identisch da wie gesagt gleicher Grundmotor.
Kart2018
...ganz gleich sind die nicht. Die Zylinder sind anders und daher kommt auch der PS Unterschied.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Daher die Anführungszeichen. Sie basieren auf der gleichen Platzform trifft es vllt besser...
Zurück zu „Kaufberatung“
