Kartsitz - wie montieren bzw. ausrichten?
Einfach nach ipk kart setup googeln und ist direkt der erste link
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Ha - gefunden. Das 2013er ist am umfangreichsten:
http://praga-racing.de/apps/ckfinder/us ... _setup.pdf
Danke erst mal an alle für die Antworten.
Ich bin in jedem Fall ein Stück weiter
4 Analoge Waagen werde ich mur besorgen.
Noch mal zur Sicherheit, ich richte mich nach dem Chassis (Praga) und nicht nach dem Sitzhersteller, richtig?
Da müsste ich wohl die Länge von der linken Achse bis zur Rückenlehne messen
In dem Fall Praga,
In dem Fall Praga,
winfried
- Motor: AIXRO XR50
- Hausbahn: Schaafheim
Die Radlasten haben Priorität vor den Maßen.
Die Sitzeinbaumaße werden nicht für alle „Fahrergewichte“ die gleiche Radlastverteilung bringen.
Über die Verschiebung der Radlasten (Sitz weiter vorn oder hinten) kann Einfluß auf das Fahrverhalten genommen werden, dann hast du auch andere Einbaumaße.
(In den Unterlagen von Eisbär sieht man z. B. wie das Fahrergewicht Einfluß auf die Sturzeinstellung nimmt.)
Das zeigt schon, dass weniger detaillierte Angaben vermutlich für ideales Fahrergewicht gelten.
Winfried
Winfried
- Eisbär
Hallo Winfried, genau aus diesem Grund habe ich die 2013er Version gesucht.
Hier sind Sturzkorrekturwerte für unterschiedliche Fahrergewichte angegeben. Ich gebe zu, ich habe das auch nicht gleich verstanden. Hab mich mal des Nachts damit beschäftigt, dann hat es "Klick" gemacht.
Hallo Dagoberto, genau. Das 2te wichtige Maß ist die Höhe Oberkante Rückenlehne zur Achse. Je nach Hinterachshöhe 200-210mm (bei IPK-Sitz). Wenn du einen Standard-Greyhound oder IMAF hast-die sind von den Maßen identisch.
IMAF F7 und Jecko haben eine andere Bauform.
Beispiel Mach1 und Jecko-Sitze: Mach1 gibt nur ein einziges Maß an, rechter Winkel Rückenlehne bis Achse 11.5-13 cm, je nach Antrieb:
https://www.kart24.eu/alle-kategorien/s ... sitz-jecko
Meine Empfehlung: Mach das Ding mit den angegeben IPK-Maßen rein und fahre einfach. Damit hast du eine gute Basis. Wenn du dann irgendwann der Meinung bist, mit dem Setup zu spielen, kommst du um ein paar andere Löcher sowieso nicht herum.
Wichtig ist in jedem Fall der richtige Sturz an der Vorderachse, damit du dir nicht ständig die Reifen ruinierst. Spreche aus eigener Erfahrung.
Viel Spaß beim Einbauen
- Sturzkorrektur.jpg (65.7 KiB) 1922 mal betrachtet
Ok dann besorge ich mir jetzt mal 4 Personenwaagen und lese erst mal was im Forum und bei Google zum Thema Sturz einstellen und versuche das IPK PDF zu verstehen
Danke in jedem Fall erst mal an alle. Ich bin auf jeden Fall schon mal ein paar kleine Schritte weiter
...wäre es nicht schlauer den Sitz bei montiertem Motor auszurichten bzw. bei unmontiertem Motor darauf zu achten. dass gegenüber der Motorseite eine höhere Radlast herrscht, weil sonst wegen des Motorgewichts die Radlasten doch wieder stark unterschiedlich sind ?
(ganz ausgleichen können wird man es mit dem Schwerpunkt in Anbetracht des Motorgewichts sicher nicht)...vielleicht doch ein Riesenargument für die Elektrokarts mit deren gleichmäßigeren Gewichtsverteilung (gleich werde ich erschlagen...)
winfried
- Motor: AIXRO XR50
Natürlich mit montiertem Motor.
Wir machen den Tank auch 3/4 voll.
- Eisbär
Zumindest bei meinem Rahmen ist der Sitz aus diesem Grund außermittig platziert. Ich denke, bei so ziemlich jedem Hersteller ist das so.
Bei OTK auf jeden Fall auch. Ebenso wie die Lenkung.
Finde es aber teilweise echt übertrieben wie hier manche eine derartige Wissenschaft aus dem Thema machen.
