öffnet der auspuffschieber??
einstellung zu hart?
KW Sensor ok
man kann die alten vergaser auf xs umrüsten! zur info
Rotax DD2 "Verbrennungsproblem" / Zündung, Vergaser,....
KW. Es soll die neuste Evo sein....
Der Motor ist glaube von 2013...
Mit dem Händler Telefoniert. Soll Kompatiebel sein.
Auslassschieber habe ich überholt. Grüner Balg ist neu und wenn ich drauftippe kommt er leicht zurück.
Roten Knopf komplett rein und 13 Klicks raus gedreht..
Sowie leicht gefettet..
Danke für die Info zur XS Umrüstung. Nur ich will nicht no ne Baustelle
Ich habe es nach dem Motto gehalten "wer jot schmiert, der jot fiehrt"...
Von daher werde ich heute Nachmittag mal den Spritt von 1:33 auf 1:50 ändern, von 188 er Düse auf 182 er Düse und Denso iw 27.
Mal sehen ob zumindest auf dem Stand er normal hochdreht...
Nimm die iw 29. Sobald t shirt wetter ist, bist du mit der 29er bessef bedient
...nur zur Info 1:33 hat zwar mehr Öl als 1:50, das Luft Benzin Gemisch ist jedoch magerer.
Dumme Frage: Wie kann man den QS auf XS umrüsten ? Einfach die Düsenstöcke, etc., vom XS einbauen ?
Schon mal einer gemacht ? Spürbarer Unterschied zum Original XS (sehen ja auch optisch/Form/Venturi) anders aus ?
Danke.
Danke.
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Die Vergaser sollen ja angeblich den größten Unterschied vom vor Evo zum Evo darstellen...
Leistungstechnisch müsste man das in aufeinander folgenden turns messen...
Fakt ist aber, dass die Abstimmung und vor allem Bandbreite an Düsen beim Evo angenehmer ist. Im Grunde reichen beim Evo 3 Düsen (130, 132, 135) aus.
PS: Habe zu Hause noch einen nagelneuen / unbenutzten 2021er Vergaser XS liegen. Falls jemand Interesse hat, gerne PN.
Racing is a lifestyle !
@kart
Ja das stimmt aber das extra öl muss ja auch verbrannt werden
Das stimmt der xs verzeiht auch sehr viel was bedüsung angeht.
.. ich hab gestern gesehen das tatsächlich der Ausgleichsbehälter vom Tank verstopft war..
Ich fress nen Besen wenn das am dadurch gesaugten Vakuum lag.Werde berichten..
Wie kann man den Vergaser auf XS umrüsten?
Ist eine teilweise Umrüstung auch möglich? Damit die XS Düsen verwendet werden können.
