Karteinsteiger
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
Karteinsteiger
Habe gehört das pinke Socken ca. 0,3 Sek bringen ?(
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Karteinsteiger
Ein Kollege aus der Langstrecke hat Neon pinke feuerfeste Unterwäsche, einen pinken Helm und auch auf dem Overall pinke Akzente. Er ist auch sehr schnell ! Allerdings wird er nicht langsamer mit schwarzen Klamotten :rolleyes: Habe daher davon abgesehen mein Kart pink zu lackieren
Racing is a lifestyle !
Karteinsteiger
[quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=313543#post313543'][quote='atrepador','index.php?page=Thread&postID=313541#post313541'][quote='765iger','index.php?page=Thread&postID=313537#post313537'][quote='Kurvenflitzer','index.php?page=Thread&postID=313535#post313535']Hallo Tim,
Ich hatte meinen Sitz erst nach Wohlfühgefühl eingebaut, immer Probleme mit dem Grip an der Hinterachse. In der Coronapause den Sitz nach Herstellerangabe eingebaut und siehe da 1,5s schneller. (Und nach einiger Zeit gewöhnt man sich auch an fue Sitzposition)[/quote]Hast du den Sitz dann weiter vor oder zurück eingebaut als du 1,5 sec schneller warst ?[/quote]
Vermutlich nach vor
[/quote]
Wenn man hinten Probleme hat Grip zu bekommen und mit dem Setup nicht weiter kommt, dann Sitz nach hinten bzw. mehr anwinkeln (Liegeposition). Beides bringt mehr Druck auf die Hinterachse und hat einen großen Effekt.
Die Maße, die Kurvenflitzer hier genannt hat, sind allerdings sehr extrem ! Dann war die Sitzposition vorher wirklich schlecht
[/quote]
Und wenn du dann zu viel Druck auf der Hinterachse hast?
Vermutlich nach vor
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Karteinsteiger
Nimmst du mit dem Setup wieder grip hinten weg. Da geht viel über die Einstellung der Vorderachse wie Nachlauf, die Breite der Hinterachse, die Art der Felgen oder eben den Sitz wieder etwas mehr nach vorne
