Tuning M20 Flachmutter aus Alu für Rotax Max Senior
Rund um das Kart-Tuning.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...Alu einfach aus Jux und Dollerei zum prüfen, ob sich gewichtsersparnis an kurbelwelle und Co merklich auswirkt oder nicht.
Bin gerne auch anderen Materialien offen.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Die Mutter die auf der Kurbelwelle sitzt und den Starterkranz fixiert sollte M20x1,5 sein und die auf der Kupplungsglocke M28x1 !
Deine Idee ist die Erleichterung der Massen damit der Motor schneller hochdreht ?
Kart2018
...ja, auch wenn dies sich durch die Verbindung Kette Kart Reifen Boden sich sicherlich in der Praxis relativiert. Ist nur ein Spassvergleichsprojekt.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Rechnerisch (vereinfachtes Modell) müsste/sollte/könnte durch die Gewichtsersparnis der Motor (ohne Last) auf 14.000rpm mit der Tuning-Alu-Mutter um 0,023sec schneller hochdrehen.
Daraus resultierend unter Last im Fahrbetrieb könnte sich die Rundenzeit um 0,003sec verbessern (je nachdem wieviele Beschleunigungsphasen die Strecke hat).
Wenn du in diese Richtung arbeiten willst dann modifiziere gleich die restlichen drehenden Teile auch mit.
Falls Löcher in die Kupplungsglocke kommen sollen, muss vorher geklärt werden die sauber wie Strecke ist auf der gefahren wird.
Kart2018
...danke, ist wie gesagt nur ne Spinnerei. Allerdings müssten die Muttern M10 und M20 sein.
ich habe mal eine ausgefräste kupplung probiert, war ca. 100 gramm leichter als die normale. hat gefühlt schon besser hoch gedreht aber!!! durch die veränderte massen sind vibrationen entstanden da die ausgleichswelle nicht an das gewicht angepasst war. war ein komsiches gefühl
Zurück zu „Tuning“
