Hallo tomtauch,
in den Link, siehst du die Pumpe, wie sie zusammengehört.
https://www.cps-parts.com/catalog/rtxpa ... lecarb.php
Ich würde Dir empfehlen, das Tankpendel zu tauschen. Meins hatte mal einen Riss.
Der Tank ist sauber? Nicht das irgendwas in die Pumpe wieder rein ist.
https://www.rotax-kart.com/upload/files/1953.pdf
Hier mal nachlesen, Montage Benzinpumpe.
bauche Hilfe Rotax Mini Max bleibt stehen
oder doch die Zündung, Kabelbaum -> wäre gut das du mal einen anderen testen könntest.
Viel Glück,
Struppi
Rotax Max Benzinpumpe
Hey danke für die vielen Antworten,Zündspule habe ich schon getauscht und die Benzinpumpe auch.Tankpendel ist auch eine gute Idee muss ich noch schauen.Vielleicht war es wirklich die Benzinpumpe,da ich 2 Teile davon anscheinend in einer anderen Reihenfolge eingebaut habe...
Bin neugierig kann es erst am Wochenende auf der Strecke probieren...
Ich glaube das Problem gefunden zu haben,Beim Stecker der Zündspule war das schwarze Kabel fast ganz durchtrennt,Weiß zwar nicht für was das Kabel genau ist aber kann mir vorstellen dass das ein Problem sein könnte...
Ein Bild dazu
- IMG-20200505-WA0001.jpg (126.88 KiB) 753 mal betrachtet
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Das Kabel ist für 12V Masse der Zündspule und geht an die Batterie bzw. an den Kabelschuh mit dem Schraubanschluss - guckst du meinen Thread zum DD2-Kabelbaum. Kabelsatz ist vom Prinzip her sehr ähnlich:
Rotad DD2 Kabelbaum Rückwärtsgang ändern
Ganz unten habe ich eine Zeichnung angehängt (immer noch nicht schön gemacht)
VG Eisbär
VG Eisbär
