Tony Bambini Kart Radlager Probleme
Lappen
Beitrag von Lappen »
Moin
Ja immmer nur Vorne rechts .....
Lager sind von SKF...gibt es was besseres
Nur Druck auf den aussen Ring beim pressen passe da schon auf
Danke muss jetzt einfach mal neu machen und Testen...
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Vertausche die Felgen li. und re., wenn es wieder vo/re vorkommt dann ist der Achsschenkel krumm.
Aber der müsste so krumm sein das du das mit blossem Auge erkennst bzw. beim aufschieben der Felge spührst.
Wenn es beim vertauschen der Felge auf der anderen Seite vorkommt, dann wird es ein Montagefehler beim Einpressen sein.
70 Runden hält jedes Lager aus, der Fehler liegt in deinem Fall wohl kaum am Material.
