Vergasser schlauch
Willi
Vergasser schlauch
man kann auch an beiden Anschlüssen je einen Schlauch anbringen, da besteht aber die Gefahr, dass ein Schlauch zum Sitz zeigt (und der Sprit dann in den Sitz läuft, sehr unangenehm, ist einem von uns schonmal passiert), oder wenn du Pech hast, zeigt der Schlauch zu Auspuff, und dann würde es ganz übel werden.
Vergasser schlauch
Hi, habe da auch meine Erfahrung mit gemacht.
Für den Schlauch gibt es grundsätzlich 2 gute Möglichkeiten der "Aufbewahrung".
1) entweder du machst einen kleinen Überlaufbehälter neben dem Motor fest und führst beide Schläuche da hinein (habe auch den großen Motor-Entlüftungsschlauch - der auf der schwarzen Schraube dort reingeführt),
oder
2) du nimmst einen Schlauch, führst den von rechts nach links und schneidest den dann in der Mitte keilförmig ein.
=> dann kann es be- und entlüften und auch der Sprit kann überlaufen, was er natürlich nicht soll!
Wegen des Benzins, das auslaufen kann, sollte man Lösung 1 bevorzugen.
Grüße, Tom
oder
Grüße, Tom
