Rahmen verzogen?
- Kartiologe
Rahmen verzogen?
Such dir am besten eine wirklich ebene Fläche und stell den Rahmen auf 4 gleich lange Distanzstücke. Dann an verschiedenen Punkten am Rahmen den Abstand zur Auflage messen,muss auf beiden Seiten immer gleich sein.Danach nimmst du das Kreuzmaß. Mitte Achsschenkelbolzen links zu einem Fixpunkt an der Lageraufnahme rechts und das selbe gegenüber.Auch dieses Maß sollte gleich sein.Wenn das stimmt sollte der Rahmen gerade sein.Jetzt kannst du das selbe bei Geradeausstellung der Lenkung mit den Endpunkte von Achsschenkel und Hinterachse machen und im besten Fall ist dein Chassis gerade.So siehst du am besten ob und wenn ja was krumm ist.Wenn du dir von einer Kfz-Werkstatt eine Karosserielehre leihen kannst hast du es ganz schnell vermessen und brauchst nichts ausbauen.
							"to finish first, you first have to finish"
