Kolben / Zylinder Rotax DD2 austauschen?
Beyer83
Beitrag von Beyer83 »
Kann man den Zylinderkopf säubern so dass man ihn noch verwenden kann?
Kann der beschichtete Zylinder auch gehohnt werden?
Was ich noch wissen muss, braucht man unbedingt diese Montagehilfe für den Kolbensicherungsring?
Zuletzt geändert von Beyer83 am 14.04.2016, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Blue
Beitrag von Blue »
Ich habs bei meinem gemacht, feines Schleifpapier und ein wenig Öl. Eine 100 % Arbeit wäre natürlich ein neuer. Ob es erlaubt ist nach RMC, das weiß ich nicht. Für mich aber auch nicht wichtig.
Ja, kann er. Wird sogar empfohlen bei jedem Kolbenwechsel. Aber auch hier, ob es erlaubt ist nach RMC, das weiß ich nicht.
Ich habe ihn nicht benutzt, es geht auch ohne. Aber Vorsicht, die Dinger fliegen schon mal sehr weit. :D
Zuletzt geändert von Blue am 14.04.2016, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ne also nikasilzylinder sollte man nicht hohnen ausser es besteht wirklich akkuter bedarf.
@ blue. Wer empfiehlt den bitte nikasilzylinder zu hohnen
Blue
Beitrag von Blue »
http://www.zweiradwiebusch.de/?page_id=62
Bitte lesen, ich mach es so und es passt.
Was ist ein akuter Bedarf, wenn der Kreuzschliff nicht mehr zu sehen ist oder ?
Blue
Beitrag von Blue »
Also wie gesagt ixh fahre einen AB Zylinder. Lazt Rotax Tabelle benötige ich dazu einen Kolben mit 53,98. Ist das soweit richtig, denn auf dem letzten Bild erkenne ich in dem Kolben ein B eingestanzt
Zylinder bitte Ausmessen lassen und danach den Kolben kaufen. Das Kolbenspiel sollte 0,04 - 0,05 mm betragen.
Also mal angenommen dein Zylinder hat ein Maß von 54,015 mm - Kolbendurchmesser von 53,98 mm = Kolbenspiel 0,035 mm. Das passt eher nicht.
54,015 mm - 53,97 mm = 0,045 mm - Das passt schon ganz gut.
Also messen und danach den Kolben suchen.
Auch das in der Reperaturanleitung Kapitel 4, Seite 14.
Zuletzt geändert von Blue am 14.04.2016, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
bandit-sh
Quetschkante...DD2 / Zyl. Kopfdichtung
Beitrag von bandit-sh »
[quote='Blue','index.php?page=Thread&postID=290399#post290399']Hallo,
es gibt Zylinderfußdichtungen in den dicken 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,8 mm. Damit so spielen das man die Quetschkante zwischen 0,9-1,3 mm einstellt, das ist die Vorgabe von Rotax.
Bei mir ist sie 1,2 mm und Atom1kk sagt 1,3-1,4 mm.
Ich habe aber noch nie etwas anderes probiert, deshalb würde ich da eher zu Atom1kk werten greifen.
Mich würden es noch interessieren was es bei der Leistungsentfaltung des Motors genau ausmacht.
Ps.: Wie man die Quetschkante genau einstellt, steht in der Rotax DD-2 Reparaturanleitung in Kapitel 4, Seite33.[/quote]
Hab ich das richtig verstanden bezüglich Quetschkante...!?
Den Zyl. Kopf mit der Serienmässigen 0,5er Dichtung komplett montieren und dann den Lötzinn durch die Kerze einführen und messen?
Wenn Lötzinn zu dünn um 0,1 oder mehr die Kopfdichtung verstärken.
Richtig?
Danke!
frankyopc
Beitrag von frankyopc »
Ja das ist richtig
