Seite 2 von 3
Richtige Bedüsung Dell Orto VHSB 38 DS
Verfasst: 17.01.2007, 15:43
von roschdworschd
Könnte das ein Choke sein ?
Zündung ist ja auf der anderen Seite....
Verfasst: 17.01.2007, 15:52
von Ehemalier
Und ich dachte, das wär die Kupplung, die man da sieht.
Aber stimmt, wenn man genau hinsieht ist der Hebel weiter hinten
Verfasst: 17.01.2007, 15:55
von innomatix
Ist wohl ein Selbstbau Vergaserflansch aus Metall statt aus Gummi.
Verfasst: 17.01.2007, 17:17
von Jochen
innomatix hat recht. Habe aber inzwichen einen originalen aus Gummi aufgetreiben.
@ Detlev, welche welle meinst du?
Gruß Jochen.
Verfasst: 17.01.2007, 17:30
von Katana
Er meint wohl die Kurbelwelle.
Wenn ein neuer Kolben drin ist hat man normalerweise mehr Kompression, und wenn dann die Kurbelwellen und die Pleullager nicht mehr 100 %ig sind, hat man schnell nen größeren Schaden.
Verfasst: 17.01.2007, 17:48
von detlev
Super Katana
endlich mal jemand der mich versteht.
MFG Detlev
Verfasst: 15.04.2007, 10:43
von Jochen
Hi, bin gestern das erste mal mit dem Kart gefahen und muss sagen, dass ding drückt schon ganz gut, am anfang bin ich mit der folgenden einstellung gefahren und er war viel zu fett.
Schieber: 45
Hauptdüse: 208
Stock DQ 270
Nadel: K 95
Leerlaufdüse: 55
Startdüse: 60
Bin dann in kleinen schritten runtergegangen bis auf.
Schieber: 45
Hauptdüse: 200
Stock DQ 268
Nadel: K 73 2.te Stellung von oben.
Leerlaufdüse: 55
Startdüse: 60
Die Lufttemperatur war bei ca. 25°C.
Könnte das so stimmen, da es mir für nen Drehschieber doch recht mager vorkommt?
Gruß Jochen.
Verfasst: 15.04.2007, 10:47
von detlev
@Jochen
Wie sieht die Kerze aus ?
MFG Detlev
Verfasst: 15.04.2007, 11:06
von Jochen
Die Kerze ist am isolator Rehbraun und die elektrode etwas dunkler, die untere Seite des Gewindes ist schwarz.
Jochen.
Verfasst: 15.04.2007, 11:32
von detlev
@Jochen
Ich würde mal sagen nicht zu mager.
Detlev
