Neuling aus Bonn
Neuling aus Bonn
Peter, da er nicht geschrieben hat das der Kolben klemmt, bzw das er mit dem Bremsdruck es nicht schafft den Kolben zu bewegen kann es ohne Probleme mit der Pressluft funktionieren.
- Markus Weinstock
Neuling aus Bonn
Ok dank euch schonmal für eure Tipps.
Neuling aus Bonn
Markus, das ist eine Kosten Frage.
Muss ja auch zur Bremsscheinbe passen, Durchmesser & Dicke.
Du hast ja bei Tony das System der 2 HBZ, aber ich vertrete die Meinung, kein MIX, alles aus einem Guss.
Wenn schon die RR Bremse,dann bitte dieSpeed.
Die hat mich Lochabständen keine Probleme da sie mit Adapterplatte (wie meist üblich) an das Achslager geschraubt wird.
Aber guck erstmal ob du die Tony Bremse hin bekommst.
Allerdings keine Kompromisse bei der Bremse. Bremse ist wichtiger als Vortrieb.
Neuling aus Bonn
ah immer die Hochgepriesene Speed von RR, ja die ist gut aber muss jeder selbst wissen was er verbaut und wie er es verbaut!
ich denke er möchte die normale 2 kolben bremse von RR, da sie der originalen gleicht. ( RR hat nen Lochkreis 60 mm Tony glaub ich 85 mm )
Peter ich fahre selber die Race auf der HA und lles top
Neuling aus Bonn
Iwan, der LK spielt keine Rolle, sagt ich doch...die wird am Achslager angeschraubt.
Du hast ja auch vorne die VR Bremse, er muss nur auf der HA bremsen.....
Neuling aus Bonn
Also Peter , so langsam bin ich genervt! Mein Name schreibt sich immernoch IVAN !!!!!!!!!! Das habe ich schon mehrfach betont !!!!
Vorderbremse hin oder her, wenn er die möchte, soll er sie fahren. Hatte die 2 kolben von RR auf meinem 100er drauf und hat gebremst.
Ehemalier User 13
Neuling aus Bonn
Hallo Markus,
bringe deinen Motor doch zu Im - Racing habe da echt gute Erfahrungen gemacht und dort wird einem auch ein prima Service geboten.
Gruss Mark
Gruss Mark
Neuling aus Bonn
Stefan das kann ich in gewissen Zeiten nicht. Wenn mein Name noch so kacke falsch geschrieben wird.
Zudem würde dem Jungen , so wie Peter sagt die Speed ist die beste Idee so, höhere Kosten drauf kommen. Ersteinmal die RR lagerschale ( Adapter passt nicht Anne Tony Schale ) kostet ungefähr 20€ grob, dann der Adapter der nochmal mit 12-18€ geschätzt ist und zuletzt dieses tolle Set was gut 290€ kostet.
Dann zahlt er 310-320€ nur weil gewisse nur das fahren wollen.
Ja sie ist gut, aber muss man dann jeden genau die unter der Nase reiben und alles andere schlecht machen? Nein muss man eben nicht. Ich glaube jeder von uns versucht so Kostengünstig Weg zu kommen.
Da würde dem Kollegen auch, wenn er die normale 2 Kolben Bremse bestellt insgesamt Auf 1/6 des Preises im Gegensatz zu der Speed drauf hinkommen. Und er hat gespart. Und so kacke wird sie auch nicht sein, sonst würde man die auch nicht vertreiben.
Grüße aus dem Sauerland :thumbup:
