Seite 2 von 2
Zündanlage
Verfasst: 11.08.2005, 13:27
von 2-stroke-fan
wie gesagt könntest du mal probieren, die hinterachse mit etwas mehr schwung zu drehen. ich hab motoplat und da geht es dann gut.
Zündanlage
Verfasst: 11.08.2005, 13:32
von Christian
es ist völlig egal welche marke die zündbox ist. und normal genügt schon eine kleine "schwache" drehung der achse, um den funken zu aktivieren.
möglicherweise is die zündung nicht richtig eingestellt.
Zündanlage
Verfasst: 11.08.2005, 15:25
von Xonder
Ich habe auch eine PVL auf einerm 100er IAME. Da stellt sich das genauso dar. Wenn zu langsam gedreht wird kommt kein Funke. Motor läuft aber einwandfrei. Liegt also an der Drehzahl.
Zündanlage
Verfasst: 11.08.2005, 16:47
von Sebastian
Danke für die Antworten,
:D es hat gefunkt im warsten Sinne des Wortes.
Die Zündanlage geht also doch und so schwach ist der Blitz nun auch net zu sehen, den sieht man doch deutlich zumindest bei mir.
Fehlt nur noch das der Motor endlich läuft.
Mfg Sebastian
Zündanlage
Verfasst: 12.08.2005, 17:01
von Sixpack
davon abgesehen das es jetzt klappt. hatte bei meinem iame damals (den ich neu gekauft habe) schon nach einem jahr probleme das ich keinen zündfunken hatte. das problem haben alle pvl-zündungen. ist aber ne kleinigkeit. mann muss einfach ab und zu mal die kabel im kabelschuh die an die zündspule gehen kontrollieren. die brechen gerne mal. davon abgesehen empfehle ich, sie mit einer zange ein wenig enger zu machen, ist ärgerlich wenn so ein kleiner stecker abgeht! bei einem meiner jetzigen vortex motoren hatte ich das gleiche problem! fidne es beim vortex saublöd das die zündsoule vorne montiert ist, hat das irgend nen sinn? beim iame sitzt sie hinten, da ströt sie nicht!
Zündanlage
Verfasst: 12.08.2005, 19:05
von teamspeed
@christian:
Ich hab schon eine Brille, das ist vielleicht das Problem :shock:
Aber im Ernst: Bei der PVL kanns schon sein, dass man beim langsamen Drehen keine Funken erzeugen kann, die Zündung aber trotzdem problemlos funktioniert. Echt, wirklich, kein Scheiß oder geistige Umnachtung....
