Iame K25 startet nicht!
SebastianH
Beitrag von SebastianH »
Sollte, wissen tust es aber nicht :D
Mika998
Beitrag von Mika998 »
Meiner Meinung nach ist es richtig :) werde es aber natürlich nochmal prüfen.
Kart :thumbsup:
SebastianH
Zieht er denn Sprit? Nach deiner Beschreibung nicht...
Mika998
Also wenn ich den Vergaser mit der Hand zuhalte und an den Hinterräder drehe, fließt aus dem Vergaser ein wenig Benzin. Reicht das, oder wie kann ich das sonst kontrollieren?
Kart :thumbsup:
bemi
Beitrag von bemi »
Ich glaube ich kenne den Fehler, die Dichtung falsch, Loch zu
SebastianH
Genau so wird es sein Bemi...
Mika998
Welche Dichtung? :D
Kart :thumbsup:
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Die Zwischen Vergaser und Membrankasten vielleicht?!
Mika998
Wie viel Benzin sollte etwa aus dem Vergaser laufen, wenn ich ihn mit der Hand zuhalte und an den Hinterrädern drehe?
Zuletzt geändert von Mika998 am 30.08.2014, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Kart :thumbsup:
SebastianH
Ich glaub du willst dir nicht helfen lassen... Wie soll man dir die Frage beantworten? Brauchst die Angabe in Ml oder reicht L?
Check einfach mal die Dichtungen
