Iame K25 startet nicht!
- SebastianH
Sollte, wissen tust es aber nicht
Meiner Meinung nach ist es richtig
werde es aber natürlich nochmal prüfen.
Kart
- SebastianH
Zieht er denn Sprit? Nach deiner Beschreibung nicht...
Also wenn ich den Vergaser mit der Hand zuhalte und an den Hinterräder drehe, fließt aus dem Vergaser ein wenig Benzin. Reicht das, oder wie kann ich das sonst kontrollieren?
Kart
Ich glaube ich kenne den Fehler, die Dichtung falsch, Loch zu
- SebastianH
Genau so wird es sein Bemi...
Die Zwischen Vergaser und Membrankasten vielleicht?!
Wie viel Benzin sollte etwa aus dem Vergaser laufen, wenn ich ihn mit der Hand zuhalte und an den Hinterrädern drehe?
Zuletzt geändert von Mika998 am 30.08.2014, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Kart
- SebastianH
Ich glaub du willst dir nicht helfen lassen... Wie soll man dir die Frage beantworten? Brauchst die Angabe in Ml oder reicht L?
Check einfach mal die Dichtungen
