Motor K9 geht aus
Motor K9 geht aus
Die kleinen Schläuche am Vergaser sind offen und frei?
Benzinpumpe ist höher als Impulsloch ?
Impulsschlauch ist frei?
Müschel
Motor K9 geht aus
Beitrag von Müschel »
Benzinfilter , Ansaugschnorchel im Tank , Entlüftung ...
Popperer
Motor K9 geht aus
Beitrag von Popperer »
Jo alles gecheckt und für gut befunden.
Tankentlüftung seh ich, is der Deckel weg geflogen. Aber das ändert ja nichts, ob kleines oder grosses Loch
Werde später mal die Benzinpumpe aufmachen und den Vergaser.
Ich hatte die LDE mal getauscht, da hatte ich zwar alles überprüft aber vielleicht hat der Schwimmer ein Problem und ich bin blind :)
X <-------- hier bohren für neuen Monitor
Toni
Motor K9 geht aus
Beitrag von Toni »
War in Ampfing, konnte nicht Antworten.
Nee Motor ging auf dem Bock gut , nur nach 5-8 Runden beim rausbeschleunigen Zündaussetzer. Alles versucht, auch zwei mal Kolben fast Loch. Bis dann mal garkein Funke mehr war.
Als Motor abgekühlt ging wieder alles.
Haben dann Stator und Spule getausch, dann ging alles wieder.
Haben aber keine Lust das weiter zu testen und Motor noch fest zu fahren. Beides entsorgt.
Popperer
Motor K9 geht aus
Ok wie wars in ampfing?
Ja hört sich echt so an wie bei mir. 5 Runden is alles ok dann fängt er spinnen an. Und sonst hab ich ja eigentlich alles ausschließen können.
Na dann werd ich das jetzt auch mal testen.
Toni
Motor K9 geht aus
Beitrag von Toni »
Mein Vater denkt es ist Zündspule.
Aber vielleicht kannst von anderen Motor mal kompl. tauschen.
Ampfing war ok, direkt Qualifiziert und dann Präfinale 19, Finale 17.
Für Vater /Sohn Team denke gut.
Mehr wird nicht mehr werden, bin die ganz Woche immer zum Studium weg und Motoren machen wir auch selber.
Dicker1488
Motor K9 geht aus
Beitrag von Dicker1488 »
Ich hab dich gesehen in Ampfing, also für ein ein Vater/Sohn Team find ich die Leistung echt gut!!
Wenn man bedenkt, dass da Werksteams aufgeschlagen haben...
Es kommt nicht drauf an,
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
sondern mit den Augen die Tür zu finden. :rolleyes:
