Zumindest solltest Du mal überlegen, welchen Querschnitt der Düsenstock besitzt, welche Fläche das ergibt und wie viel davon die Nadel in Anspruch nimmt.
Durch den Rest der Fläche kommt dann der Sprit. Und dann überlegst Du mal, wie groß die Hauptdüse dann höchstens sein kann um über den Daumen betrachtet die gleiche Fläche wie die übrig gebliebene abzudecken.
Wenn Du bei einem 269er Stock eine 190er Düse reindrehst, dann hat das bei Vollgas ungefähr den gleichen Effekt als ob Du gar keine Hauptdüse fahren würdest.
Mit dem 269 ist bei ungefähr 170 Ende. Je nach Nadel etwas abweichend.
Bei 180er HD solltest Du einen DQ272 reindrehen.
190er HD wäre wohl fluten des Zylinders
