Original von ex_250ccm
....Teile bekommst du für alle 100er, Rotax mal ausgenommen....
Dann kennst du die falschen Leute
tm Zylinder bekommst du genauso wenig wie Rotax Zylinder, aber alle weiteren Teile sind Baukastenprinzip, Kolben habe ich z.B. auch noch.
Pleuel wird (wenn überhaupt) 3D vermessen (hatte ich dir das nicht schon in der PN geschrieben?). Für alle Rennfahrer uninteressant. Pleuellager muss eh regelmäßig getauscht werden, wegen 100€ Mehrkosten wird das Pleuel dann jedes 2. Lager mitgetauscht, damit entfällt auch das vermessen.
@Sven: Stellst du das Axialspiel der KW wirklich über die Gehäusedichtung ein? Ich verwende hierfür Motorsil und Distanzringe in 0,05mm Abstufung für hinter die KW Lager (so macht das auch IAME, tm, Vortex,....)
Ehrlich gesagt habe ich auch noch nie eine KW nochmal auseinander gepresst, wenn mein Axialspiel vom Pleuel stimmt und das Kurbelgehäuse "zu eng" ist, kann ich ja schlecht die Kurbelwelle anders wieder zusammenpressen weil die Welle dann zwar in mein Gehäuse passt, aber das Axialspiel nicht mehr stimmt?
