Seite 2 von 6
Maxter
Verfasst: 05.05.2013, 16:27
von Kart001
Soo sollte Dein Maxter ganz bestimt laufen:
K8
Clip Mitte
DQ264
HD145
LL60
LLein75
Lauft er nicht wirklich:
Such Dir eine Fachwerkstatt und lass den Motor mit Vergaser prüfen / einstellen.
Cölestin
Vergaser
Verfasst: 05.05.2013, 20:41
von Prinzchen
So ähnlich sieht die Bedüsung im moment aus.
Mal sehen wie es das nächste mal läuft
Vergaser
Verfasst: 11.05.2013, 13:36
von Prinzchen
Das habe ich im Vergaser.
K8 mittlerer Clip
Hauptdüse 145 ( benötige ich die Düsentasse? )
Leerlaufdüse 62
Starterdüse 60
Untenrum hat der Motor keine Leistung zieht
erst richtig ab ca 7000.
Was nun??
Vergaser
Verfasst: 11.05.2013, 13:46
von Toni
wie bitte 7000 Umdrehungen, ich komme nicht unter 9300.
Sonst kannst du mit den Motor mit den Bambinis mitfahren .
Vergaser
Verfasst: 11.05.2013, 13:58
Sag mal Prinzchen...kannst dich mal entscheiden, wo du das diskutieren willst?
Du hast die gleiche Frage in 2 Themen offen, das ist Kokolores.
Antwort aus anderem Thread, obwohl sich Toni ebenso wundert.
Prinzi, an diesem Thread basteln wir schon über 1 Jahr, da verliere auch ich den Überblick.
Letzter Stand war....Maxter MXO... richtig.
Wenn der ab 7k schon zieht hast du aber Glück.
Normal fangen KZ erst rund bei 9k an.
K8 ist wohl ein Tippfehler? Meinst K28 ?
Zitat: Was mache ich am besten damit er auch untenrum zieht?
Ich würde eher fragen, was machen, damit er über 12,7 dreht.
Welcher Düsenstock ?
LD + LDE finde ich sehr fett, wie steht die Luftschraube?
Mittlerer Clip , noch mal was fettes.
Aber ohne den Stock ist alles nur raten.
Vergaser
Verfasst: 11.05.2013, 14:31
von Prinzchen
Das kann ich ja nicht wissen das da unter 9000 nichts kommt.
Dann also das mit der Drehzahl nach oben
beachten.
Schaue nachher mal nach dem Düsenstöck.
Welche Einstellung sollten die beiden Schrauben haben?
Und immer schön freundlich bleiben
Vergaser
Verfasst: 11.05.2013, 14:43
von Shanghai-Racer
Freundlich bleiben das eine, wenn dir oben aber eine exakte bedüsung empfohlen wurde, du diese nicht mal versuchst ( zumindest ist nicht alles so wie oben geschrieben) dann noch einiges an düsen nicht erwähnst verliert man schon mal irgendwann die lust.
Und zieht bis 12700 im 6. gang weil die gerade zu ende war oder auch zB im 4. ?
Vergaser
Verfasst: 11.05.2013, 15:48
von Prinzchen
DQ 265
K8 mittlerer Clip ( alles richtig )
Hauptdüse 145 mit Düsentasse
Leerlaufdüse 62
Starterdüse 60
Wie schon geschrieben hat der Maxter MXO
erst ab 8500 Leistung was kann ich also machen
damit er noch höher Dreht ??
Vergaser
Verfasst: 11.05.2013, 15:51
von Prinzchen
Egal welcher Gang!!
Drehzahl ging bis max.13000
Vergaser
Verfasst: 11.05.2013, 16:26
von 42er
Das ist ein Schalter, da muss doch unter 9 gar nichts kommen, oder wie fährst du den? ^^
