Probleme beim Runterschalten K9B
kleines Teil große Wirkung, wie man so schön sagt ein Centartikel leg alles lahm
Mcsmike IAME
Also, es geht immer noch nicht mit der Schalterei.... der Schalthebel mit der großen Feder ist so komisch vorgespannt, d.h. ich müsste bei jedem schaltvorgang in die mittelstellung zurückschalten.
Motor steht seit heute morgen beim Prespo.
Mcsmike IAME
kann man eigentlich bei dem hebel nr. 52 wo die große feder aussen sitzt, den mittelbolzen mit der m8 mutter verstellen?
Also für mich hört sich das so an als hättest Du die Rastung nicht richtig, wie soll ich sagen, justiert als Du es wieder zusammen gesteckt hast wenn das nicht stimmt funktioniert die Schaltung nicht.
Was denn nun? Prespo oder do it yourself ?Original von Mcsmike IAME
Mcsmike IAME
Es lag an dem Exzenderbolzen wo zwischen der großen Feder eingreift.
Konnten hier justieren. Jetzt passt alles einwandfrei.. Bin letzten sa. schon wieder gefahren!
