Seite 2 von 4
				Montage- Reifen rutscht nicht auf Felge
				Verfasst: 08.03.2012, 23:04
				von Deki#91
				Ich montiere die Reifen mit Seifen-Wasser-Gemisch und damit löse ich das Problem auch immer, die Felge ordentlich einspritzen und mit 10bar (ohne Ventil) kurz anpumpen (natürlich nicht auf 10bar pumpen, sondern 10bar damit genug Luft da ist)...ging immer bis jetzt.
				Verfasst: 08.03.2012, 23:27
				von Stibbich
				Bisschen Off-Topic: Stell den Reifen beim aufpumpen normal auf den Boden und nicht auf die Seite. Hab es schon erlebt das eine Felge geplatzt ist und der arme Kerl hat die Trümmer erstmal ordentlich ins Gesicht bekommen -> unschön!
				Verfasst: 08.03.2012, 23:29
				von Tom
				Gibt im Autoteilehandel spezielles Reifenmontageöl in der Pumpflasche.
Seife ist nicht zu empfehlen, da die Lauge das Alu korrodiert.
Tom
				Verfasst: 08.03.2012, 23:34
				Moritz, das Risiko besteht aber nur dann, wenn er nicht weich über den Hump kommt. Bei 3 bar immer noch nicht gekommen ist.
Dann lege ich die Felge mit der klemmenden Seite immer auf das Gesicht, sollte was weg fliegen, gehts gegen den Boden. Und Finger weg vom Spalt.
Aber......so weit kam der arme Seeboth ja noch nicht.
Die kleinen Biester können einen schon ärgern
				Verfasst: 08.03.2012, 23:40
				von jp-stahl
				Felgen lässt man beim "Draufploppen" nie aufliegen!
Weil es immer einen Rückstoß gibt und damit das Felgenhorn brechen kann, vor allem bei Magnesium Felgen!
				Verfasst: 08.03.2012, 23:54
				von Ehemaliger User 7
				@ pehaha
Da haben Stibbich und Jan absolut Recht mit.
Ein Reifen wird senkrecht aufgepumpt !!!
Denn dann fliegen die Teilchen höchstwahrscheinlich zu Seite, falls was brechen sollte.
@TS
Fahr mal zum Pitstop oder ATU oder dem Reifenhändler Deines Vertrauens, quatschst mit denen ein wenig, dann geben die Dir sicher auch gerne einen Becher von der Montagepaste mit. Entweder für nix oder einen Heiermann in die Kaffeekasse. Kommste ewig mit aus.
Dann schmierste die Flanken der Reifen ein, evtl. noch das Felgenhorn und pumpst mit viel Druck ohne Ventil den Reifen auf.
Und wie schon beschrieben, kann auch ein Spanngurt helfen.
Dann wird es auch ploppen ...
				Verfasst: 09.03.2012, 00:18
				Sorry, falsch ausgedrückt, bei mir liegt die Felge auf eine Splitterschutzweste.(Ironie)
@Jan, ist schon klar was du meinst, das Gesicht der Felge zeigt immer vom Körper weg. Ich kenne noch die LKW-Reifen mit Sprengring.....die konnten dich köpfen. Die hat man auf die Erde gelegt.
				Verfasst: 23.03.2012, 15:07
				von Markus Döring
				Moin,
noch wer Tip's zum Aufziehen ? Ich habe gerade versucht für einen Freund vorne MG's zu montieren,
leider springen sie auch nicht ins Felgenbett. Ich habe alle hier angesprochenen Tip's probiert leider ohne Erfolg.
Der Kompressor hat 10 bar Druck und einen Kessel von 2500 Ltr,daran dollte es nicht liegen X(
Markus
				Verfasst: 23.03.2012, 15:20
				Stell sie mal ne halbe Stunde in die Sonne, noch mal abziehen und mit paar Hölzer spreizen. Und dann noch mal mit viel Flutschi, Ventileinsatz raus und los.
Ansonsten wie hier gesagt, Spanngurt usw.
Geht nicht, gibts nicht.
Hast du auch nen dicken Luftschlauch, mit 6mm Schlauch kommt die Luft zu langsam.
				Verfasst: 23.03.2012, 17:21
				Naja,
nicht, das Frau / Freundin nachher motzig wird, wenn das Flutschi weg ist.
Dann soll Frau / Freundin lieber motzig sein, wenn man den Reifen bei 80° im Backofen erwärmt.
Die drei Reifensicherungsschrauben, falls vorhanden, sind aber draussen ??? Habe da auch mal son Spezi anner Bahn erlebt, der genau deswegen den Pneu nicht drauf bekommen hat. 8o Gibt nix, was es nicht gibt.
Ansonsten ist ja alles schon an Tipps gegeben, ist ja nun kein Hexenwerk ...
