Seite 2 von 2
Achse gekürzt
Verfasst: 22.02.2012, 18:03
von Cierreffino
Also kurz nachgemessen...sch...
Mit den 98mm Radsterne ganz aufgesteckt komme ich auf eine lächerliche Gesamtspur von ca.130cm...also zu wenig.
Wenn ich auf 140cm kommen will dann sind die Radsterne NUR 3.5cm aufgesteckt...das ist mir zu riskant.
Bleibt die Frage...was könnt ihr empfehlen...längere Radsterne oder längere Achse?
Achse gekürzt
Verfasst: 22.02.2012, 18:26
von goomh
Nimm die längere Achse, abschneiden geht immer...
goomh
Achse gekürzt
Verfasst: 22.02.2012, 20:49
von kettcarkalle
Die Spurbreite muss nicht zwingend 1400mm sein.
Fahr doch erst mal, vielleicht kommst du mit der geringen Spurbreite und dem Chassis gut klar.
115mm Radsterne oder eine andere Achse kannst du dir dann immer noch kaufen.
Allerdings solltest du die Madenschrauben mal kontrollieren.
Eventuell die Achse verdrehen und Neue einschrauben.
Bei uns fahren Fahrer mit gekürzter oder sogar mit 1060mm Achsen je nach Fahrstil oder Chassis.
Gruß Kai
Achse gekürzt
Verfasst: 23.02.2012, 14:23
von Cierreffino
Unnötiges Zitat entfernt . Board Team
Ok...aber wieviel minimale Spurbreite müsste ich bei trockener Kurbahn verwenden?Ich sag jetzt einfach mal so als Richtwert.
Achse gekürzt
Verfasst: 23.02.2012, 14:54
von MRacer5
welchen Motor hast du denn auf deinem Chassis?
Meistens dreht sich´s so um 139cm Spurbreite.
Achse gekürzt
Verfasst: 23.02.2012, 15:13
von Cierreffino
Motor ist ein Hirth 3401.
Achse gekürzt
Verfasst: 23.02.2012, 15:24
von zcorse
ciao Cierreffino
he dann aber sofort eine neue Achse und verstärkt.
Denn ich keine lust dich
von den Bäume runter zuholen :ironie:
by ZCORSE
Achse gekürzt
Verfasst: 23.02.2012, 16:12
von Cierreffino
Ich glaub da bleibt mir nix anderes übrig...will nicht da als blutiger Anfänger mit ner gebrochene Achse rumschleudern.
Fährst du mal auch in Mulhouse/Peugeot?
Achse gekürzt
Verfasst: 26.02.2012, 17:48
von Cierreffino
Kurz nebenbei...welche Achse würdet ihr mir empfehlen für den Hirth?
Werde sehr wahrscheinlich nur auf Kurzbahnen fahren...
