öffnet bei magnetismus und sollte so angebracht werden dass das schmale ende des sensors ohne kabel nach vorne zeigt weil die kontakte auch längst liegen, die bei vorhandenem magnetismus schließen. du kannst auch die beiden abisolierten kabel, die sich im kabel vom magnetsensor befinden einfach aneinander halten dann misst er auch jedes mal auf dem alfano wenn es angeschloßen ist, ist das selbe prinzip in dem kleinen kasten
habe das ganze von alfano mal auseinander gefumellt und es ist auch nur die schwarze plastikverkleidung, die echt stabil ist und das weiße darin ist eine masse mit der der reed-schalter eingelassen wurde, denke mal zum schutz. innendrin ist dann ein metallröhrchen, sprich der reed-schlter, aus dem dann die kabel kommen. soll also teuer aussehen ist im prinzip nichts anderes, wobei mann sagen muss dass die verkleidung des sensors echt stabil ist! aber wenn das kaber abreißt bringt das beste gehäuse auch nichts
