Datarecording & Kart
@gixxer-85: Mir ist der Zusammenhang zwischen Abgastemperatur und Wassertemperatur jetzt unklar ?
Wir fahren das Mychron4 mit:
-Drehzahl
-GPS
-Radgeschwindigkeit vorne links
-Lambda
-Bremsdruck vorne
-Bremsdruck hinten
-Wassertemperatur.
-Drehzahl
-GPS
-Lambda
-Bremsdruck vorne
-Bremsdruck hinten
-Wassertemperatur.
GM
GM
@42er: Misst ihr den Bremsdruck in bar oder nur mittels Potentiometer den Weg (mm) ? Der Bremsdruck Sensor ist sehr teuer, ich wollte ab nächstes Jahr ein paar Test mit einem Potentiometer ausprobieren.
Der Bremsdruck wird sich nehme ich an nicht paralell mit der Verzögerung verhalten ? Also bei grosser Geschwindigkeit braucht man mehr Bremsdruck um eine Verzögerung (z.b. -10m/s2) zu erreichen als bei kleiner Geschwindigkeit ?!
Was kann man dann aus diesem Bremsdruck genau erkennen/auslesen und wie hilft es euch weiter ?
Ich z.B. werte die Verzögerung immer so aus das ich mir die negative Beschleunigung ansehe (auf die schnelle genügt auch die Längsbeschleunigung vom GPS) und beurteile ob dort theoretisch mehr geht oder nicht. Praktisch kann es dann anderst sein, z.B. Wellen in der Bremszone, etc. ! Im Winter (wie jetzt) mache ich mir die Mühe und rechne vor, was passiert wenn ich 0,1, 0,2, 0,3sec später bremse, wie stark muss ich dann Verzögern um am Scheutelpunkt noch die max. Kurvengeschwindigkeit zu erwischen.
In bar. Vorne und hinten sind einzelne Kanäle.
Das Ganze ist als Fahrerunterstützung gedacht; so kann ich sehen, ob ich, wie es sein soll, nur ein mal anbremse vor der Kurve, oder nachbremse und so Zeit liegen lasse. Wie genau die Relation zwischen Druck und Bremsweg ist, weiß ich nicht; ich nehme an, dass mit steigendem Bremsdruck die Verzögerung so lange mitsteigt, bis der Punkt erreicht ist, an dem die Reifen ihre Belastungsgrenze erreichen, die Räder blockieren und die Verzögerung wieder rapide sinkt.
GM
GM
- kettcarkalle
Data Recording
Hallo Leute,
wie steht es mit der Genauigkeit der Zeitmessung mittels GPS05,
ist diese mit der Genauiglkeit eines Transpondersystems oder einem IR-System vergleichbar?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von kettcarkalle am 29.11.2011, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Data Recording
@kettcarkalle: Nach meinen Erfahrungen ist der Unterschied bis auf ein paar 1/100sec genau. Allerdings habe ich wie bereits bekannt selbst mit dem GPS05 das Problem das der Geschwindigkeitskanal um ca. 4/10sec zu spät aufgezeichnet wird, sprich wenn die Motordrehzahl sinkt steigt die Geschwindikeit ca. 4/10sec an ! Laut me-mo-tec dürfe das nicht sein und ich sollte es mit neuer RS2Analysis Version probieren, habe eben 2.45.00 geuppt aber keine Verbesserung (jedoch auf einem seltsamen Rechner hier, muss noch auf einem anderen probieren).
@42er: Das will ich dann ab 2012 auch aufzeichnen, nur werde ich es mit einem Längen-Potentiometer machen (weil günstiger). Lässt man die Bremse wirklich vor dem Einlenken 100% aus oder bremst man noch leicht bis zum Scheitelpunkt ab ?
RE: Data Recording
Kommt auf die Kurve an, und auf die Bremse.
Mit der Vorderradbremse sollte man in Kurven eher vorsichtig sein, kann man machen, kann aber auch ins Auge bzw. die Wiese gehen. Mit der Hinterradbremse geht das zwar auch auf die Stabilität, ist prinzipiell aber machbar.
GM
GM
Shanghai-Racer
@ tj2002 kauf dir aber die berührungslosen pedal Sensoren, nicht die mit dem Seilzug ...
Man bremst immer in die Kurve. Und Poti kannste für die Bremse knicken. Liefert eigentlich keine wirkliche Auskunft.
- kettcarkalle
@tj2002,
ich konnte leider erst einmal kurz mit dem GPS05 fahren,
habe aber das gleiche Problem Drehzahl sinkt Geschwindigkeit steigt noch ein wenig.
Liegt wohl an der Ungenauigkeit des GPS.
@42er,
wie sieht das mit der Lamdasonde aus kann man während der Fahrt einen vernünftigen Wert auf dem Display ablesen oder bekommt man nur eine Messpunktwolke die man nachträglich auswerten muss?
Gruß Kai
@42er,
Gruß Kai
