Frage Anhängerumbau
Frage Anhängerumbau
So ein Akt, um einen uralten Schmalspurhänger passend zu machen.
750kg, Siebdruckplatte als Deckel drauf. Kart drauf, kannste meist vom Kartwagen direkt drauf schieben, meist gleiche Höhe.
Fertig.
Guck mal hier, mein 550er, war ungemein praktisch
http://www.kartfahrer-forum.de/board/at ... entid=7521
Fertig.
Frage Anhängerumbau
Danke pehaha genau so werd ich das jetzt auch machen.
Ist wohl für den Einstieg die beste, schnellste und günstigste Lösung.
Ist das dein Anhänger? Wenn ja hast du da noch Bilder vom Umbau?
Wie breit ist der Anhänger von der Ladefläche her?
Zuletzt geändert von FelixF am 29.07.2011, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Kimi Raikkonen: "Leave me alone, I know what I'm doing."
Frage Anhängerumbau
Das ist leider nur ein 550er gewesen. mit einer knapp 30cm Bordwand.
Besser ist ein 750er, schon mal mehr Grundfläche und auf die Höhe solltest achten, denn wenn du einen Deckel drauf machst ist das die Begrenzung.
Ich bekomme meinen großen WZ-Kasten 35cm da nicht rein. X(
Heute würde ich ggf. die Bordwand erhöhen, aber so, das man das Kart immer noch alleine vom Kartwagen mit den Vorderrädern zumindest drauf schieben kann. Den Rest mußt du eh etwas anheben. Vorne eine Radmulde als Begrenzung bauen. 1 x damit dir das Kart nicht nach vorne abhaut und zum anderen als Transportsicherung und damit die Balance des Hängers immer gewährleistet ist.
Die Siebplatte sollte min 16mm, besser 19mm haben. Weger der Optik hatte ich die Laufflächen mit Alu-Riffelblech belegt und rund herum Aluwinkel verschraubt, damit die Schnittstelle des Holzes verdeckt ist.
Damit das Innenleben des Hängers trocken bleibt, hab ich mit 10mm Moosgummistreifen, selbstklebend (Indubedarf) die Kanten belegt.
Klappert der Deckel auch nicht so.
Dann Scharniere und ne Stütze, damit man den Deckel öffnen kann.
Stirnseite oder Längsseite anschlagen.
Bitte aber stabile Scharniere nehmen. Die Platte hat EIGENGEWICHT.
Da wieder an den Fall der Massenbeschleunigung im Falle eines Unfalls denken.Am Besten wäre wenigsten vorn und Seite innen ein Vierkant oder Winkelprofil verschrauben, so das der Deckel ein Deckel und keine Platte ist (Verstanden ?)
Da das Kart meist breiter als der Hänger ist, kannst du dir ein paar Böcke bauen , wo das Chassis oder die Achse drin liegt.
Surf mal hier durch die Karttranportbeiträge, da sind bestimmt Bilder der verschiedenen Lösungen drin.
Verzurren immer mit dem Hänger, nie mit dem Deckel, ich hatte mir extra Zurrösen angeschraubt.
Frage Anhängerumbau
Hi jungs,
also der Anhänger ist nun zerlegt und die Planung für den Aufbau kann beginnen.
Die Bordwände werden mindestens 400mm hoch. Die Länge beträgt 1960mm und die Breite 1530mm.
Ich werde dann eine Klappe bauen auf die das Kart aufgeschnallt wird. Ich muss jetzt nur noch den richtigen Händler für Siebdruckplatten finden. Ich wollte ja zum Anfang alles aus Aluminium und Dibonplatten bauen.
Jedoch wird dies aus Kostengründen erstmal beiseite gelegt. Schwer ist der Anhänger auch nicht. Ich habe ihn heute gewogen und er wiegt auf der Achse 90kg und Stützlast war 36kg.
Somit habe ich noch genug Freiraum für den Aufbau!
Hier mal ein paar Bilder. Sorry für die schlechte Qualität aber ich hatte die Halle gerade gefegt
- K1024_P1010233.jpg (107.23 KiB) 1550 mal betrachtet
Zuletzt geändert von FelixF am 30.12.2011, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Quickwheel
Frage Anhängerumbau
Falls es bei euch ein Bauhaus gibt, dort hab ich gestern grad Siebdruckplatten geholt...Gruß
Frage Anhängerumbau
Welche Stärke?Original von Quickie
Welcher Preis pro qm?
Wie groß können die max Zuschneiden?
Stillstand ist Rückschritt
Quickwheel
Frage Anhängerumbau
Platten sind immer 1,25x2,5, die 12er kostet 50, die 15er 65 und die 18er 75.
Alles ca. Preise...zugeschnitten wird alles
Frage Anhängerumbau
Kann man das nicht bitte per PN klären!
Meine Bodenplatte wird 1530mm x 1960mm also brauch ich zum Beispiel ein anderes Plattenmaß als 1250mmx2500mm.
Bei uns gibt es kein Bauhaus, mal schauen vielleicht kann ja der Tischler meines vertrauens sowas bestellen?
Mfg Felix
Mfg Felix
Frage Anhängerumbau
Warum denn per PN ?
Ist doch fuer manche ganz interessant zu wissen, wie die Preise sind.
Ich finde es gut, Preise rein zu schreiben, denn ich bin eigentlich diejenige, die in Baumärkten die Besorgungen macht.
Guten Rutsch allen
Andrea
Guten Rutsch allen
Andrea
Frauen fahren besser
mit Bus und Bahn
mit Bus und Bahn
Frage Anhängerumbau
