Grundbestückung Vergaser
seaka
Beitrag von seaka »
was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem DP und einem DQ Düsenstock ?
Ehemaliger User 7
@ seaka
suchst Du, findest Du, guckst Du ;)
Unterschied zwischen DQ und DP
SAFETY FIRST
Und der Buschfunk meldet, von den DP sollte man die Finger lassen.
seaka
Beitrag von seaka »
@ Ducati
Danke ;)
Parity
Beitrag von Parity »
Original von Toni
Am Wochenende in Oschersleben beim ADAC sind viele Motoren mit DQ 171 HD 175 und K28 noch fest gegangen,
Meiner leider auch.
Luftdruck 1020, 14 Grad und 20% Sauerstoff 72 Meter
Die Meisten sind dann DQ 172 HD 180 mit K28 gefahren...
In dem Thread ist mit den Düsenstock-Bezeichnungen aber der Wurm drinne.
@Toni: Also ich behaupte mal in einen DQ171/172 bekommste keine K28 reingesteckt.... ;)
Nicht das es den gäbe, aber gemeint ist sicher ein 271/272.
Parity
Toni
Beitrag von Toni »
Ja da war der Fehlerteufel drin. Natürlich 271
tarnschneider
Beitrag von tarnschneider »
hier die kerze am morgen bei 17 ° C, düsenstock DQ 271, HD 175, 2 clip von oben
Liedolsheim Ostern 053.jpg (142.4 KiB) 1855 mal betrachtet
tarnschneider
kerze am mittag 15:20 uhr, 25°C
selbe bedüsung
Liedolsheim Ostern 055.jpg (119.42 KiB) 1802 mal betrachtet
tarnschneider
ist denn die k98 fetter oder die k28?
Birel-TM
Beitrag von Birel-TM »
K98 2te Kerbe von oben - DQ269 - HD175
K28 1 bis 2te Kerbe von oben - DQ268 - HD165
Drehzahlen sollten bei 9000upm konstant bleiben auf dem Bock d.h nicht von selbst hochdrehen oder ruckeln ... ist das der Fall auf die Strecke und fahren ... maximal ne Runde unter Volllast dann das Kerzen und Kolbenbild kontrollieren
gruss
http://www.meikmaschlenski.de
