Seite 2 von 2
Wassertemperratur Sensor T-Stück
Verfasst: 12.02.2011, 21:54
wie alt ist denn dein Alfano, ich hab auch einen alten Pro, aber der hat den klassischen Einschraubfühler.
Das muss eine Rarität sein.
Verfasst: 12.02.2011, 21:56
von TripleXXX
Mhh ich weiss es nciht
( aber denke die andre variante kann ich auch nehmen!!!
Verfasst: 12.02.2011, 22:01
Greif zum Hörer
Alfano Deutschland
Heinrich Franzen
Tel.: +49-(0)2405-421885
der sagt dir ob das geht.
Verfasst: 12.02.2011, 23:15
von TripleXXX
ja der wird warscheinlich sagen neu bestellen :-.)))
Verfasst: 12.02.2011, 23:43
Was erwartest du ?
Heile, heile Gänschen durch Hand auflegen ?
Dann nimm Tesafilm.
2 Tips sind gegeben worden.
Geht---oder geht nicht.
Franzen anrufen hieß für mich, vill hat er noch so Schätzchen herumliegen.
Nur fragenden Menschen kann geholfen werden.
Nicht immer das gleich das Schlimmste vermuten.
Verfasst: 13.02.2011, 01:16
von TripleXXX
ja das stimmt allerdings werd es mal am montag machen .-))
RE: Wassertemperratur Sensor T-Stück
Verfasst: 13.02.2011, 12:26
von Tom
Probiers mal mit einem Messing T-Stück und einem Doppelnippel ...
Das Gewinde ist doch bestimmt "Standard".
Gibts beim GWS Installateur oder im Baumarkt.
Wenn Wasser Teile nicht passen, dann bei Gartenschläuchen oder Druckluft mal schauen.
Grüße, Tom
Verfasst: 13.02.2011, 13:54
von TripleXXX
ja nur da kannste den sensor nicht anschliessen!
Verfasst: 13.02.2011, 16:08
von Padre
Sekundenkleber würde ich nicht nehmen...
anrauhen, Primer drauf sprühen und dann 2 Komponentenkleber.
Hält mit Sicherheit!
Hab damit sogar schon Marderbisse an Kühlwasserschläuchen am Auto repariert, und da ist richtig Druck drauf. Sollte erst eine Notreparatur sein, hält aber immer noch...
Verfasst: 15.02.2011, 10:44
von Bobbycar35
Hast Du jetzt mal bei Alfano angerufen? :rolleyes:
