Rate spiel
pg-BohnE
Rate spiel
Beitrag von pg-BohnE »
Motor ist recht leicht zu erkennen - Zylinder erkennt man, Position des Motors zur Achse (einzigartig DD2), am Chassis ist hinten auch die DD2 Auspuffhalterung.
Chassis - Seitenkastenhalter, fester Stabi vorne, Pedale, Taille (ähnlich Kalifornia CRG), zwei Bremsanlagen auf der Hinterachse (hatte auch DFM mal...) und noch ein paar Feinheiten.
Rot4x_4_3v3er
Rate spiel
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
@pg-bohnE
Wozu braucht man zwei bremsen??
(vielleicht weist du es ja ;))
Wofgang von Trips
pg-BohnE
Rate spiel
Eigentlich gar nicht...
Das ist unnötig Gewicht (dazu noch Rotationsmasse) und die Bremsleistung wird nicht besser, da nur durch die Haftung der Reifen bestimmt.
Und mit den alten Mojo D1 hätte da beinah auch eine Bobbycar-Handbremse gereicht :tongue:
Vielleicht wegen Wartungsaufwand oder Fahrbarkeit.
Edit:
Ich weiß nichtmal, ob Magura (Bremsenhersteller) bis dahin eine Bremsanlage für KZ Karts eingesetzt hatte, vielleicht hatten die auch einfach Probleme mit der Bremse bei dem viel höherem Gewicht des DD2 (Überhitzung usw.).
Zuletzt geändert von pg-BohnE am 08.02.2011, 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
Rot4x_4_3v3er
Rate spiel
@pg-BohnE
Achso Danke :D
Hab ich mir schon gedacht.
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 08.02.2011, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
kart driver
Rate spiel
Beitrag von kart driver »
ja richtig pg-bohne es war mal ein Rm1 was leider von mein schwager war.Was auf seiner Arbeit stand und bei einen Brand leider mit verbrand ist.
Rot4x_4_3v3er
Rate spiel
Und ich dachte du hast es gefunden :D :D :D
Wofgang von Trips
Rate spiel
Öhmmm...wozu war der Thread jetzt gut ????
Wenn du schon vorher wußtest, was es ist, warum fragst du hier ?
Sollte es ein Joke sein?
Dann gehörts in die Spassecke :D
