Entlüftungsventil abgebrochen
Rund um die Bremsen.
Ehemaliger User 7
Genau.
Mit einem Torx oder Inbusstecknuss würde ich es auch probieren.
Sattel in einen Schraubstock spannen, die Nuss mittig auf die Schraube setzen und mit einem Hammer gerade !!! einschlagen. Und dann mit der Ratsche, besser noch mit der Verlängerung und dem Hebel ohne zu wackeln ausdrehen.
Keinen Winkelinbus verwenden !!
Aber bitte kein Billig-Werkzeug ausm Baumarkt nehmen, wo die Nuss weicher als die Schraube ist.
Sollte eigentlich funktionieren, zumal die Schläge mit dem Hammer auch beim lösen helfen.
Ansonsten Linksausdreher, wobei die Dinger auch mit Vorsicht zu geniessen sind.
Danach die Bremse aber bitte gründlich wg. der Späne reinigen !!
SAFETY FIRST
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Ich würde es auch mit nem Torx probieren.
Wenn das nicht hilft ne Mutter aufschweisen und Rausdrehen!!
W.Röhrl
Ehemaliger User 7
Die Schraube wird doch nicht größer sein als M5, wo willste denn da schweissen ?
Und ein Schweissgerät hat nun auch nicht jeder zur Hand.
SAFETY FIRST
Leon96
Beitrag von Leon96 »
So: Torx war perfekt drinnen, leicht aufgedreht = Torx abgebrochen.
Werden jetzt mal versuchen in einer Standbohrmaschine den Torx auszubohren und dann mit einem Linksausdreher ranzugehen.
Wenn das nicht klappt muss der Linke Teil des Bremssattels neu.
Sezu
Beitrag von Sezu »
oder alle Experimente sein lasen, und den Bremssattel zu IDS schicken. Hatte das gleiche auch schon mal, an der selben Bremse. Der Detlef hat mir das für kleines Geld gemacht.
zumpe-fahrschule.de
Den Torx bohrst du nicht aus.
Ich würd sagen, Endstation.
Außer, du bekommst das abgebrochene Stück von Torx heraus gehebelt.
Dumm gelaufen, aber das ist ein Neuteil fällig.
BB-K
Beitrag von BB-K »
Original von Leon96
Genau DAS meint man mit billigwerkzeug. Mit Hazet, Gedore, Stahlwille,.... wäre das wahrscheinlich nicht passiert!
Kartteam- Leuthner
Beitrag von Kartteam- Leuthner »
hatte ich auch, der Artur hats mir in seiner werkstatt auch rausgebohrt,
war super
mfg Ruppert
Axel-K
Beitrag von Axel-K »
Ein Torx einschalgen bei einer Madenschraube. Das presst das Gewinde ja noch stärker ein :rolleyes:
Hartmetallbohrer oder Erodieren.
Das Auserodieren kostet ca. 60€ und kann von jedem Werkzeugmacher durchgeführt werden.
Alles andere ist Murks.
Leon96
Danke für eure Tips. Es jetzt halt dumm gelaufen. Die Linke Bremshälfte kostest ja auch nur 36 Euro.
Werde gleich nochmal versuchen den Torx rauszuholen.
Zurück zu „Bremse“
