GPS-Frage: erste Schritte
genau, für jedes Modul gibts eigene Firmware, guckst du bei http://www.me-mo-tec.de
AUT-Kart
Beitrag von AUT-Kart »
so hätte ich das auch verstanden.
Problem ist nur, dass ich auf der memotec seite keine firmware für das gps finden kann:
http://www.me-mo-tec.com/default.aspx?ID=48
sondern dass da steht: "The firmware updates also the following peripherals:"
http://www.me-mo-tec.com/default.aspx?I ... 4+firmware
lgM
MS RCA26
MS RZF29
Bewerbe: ÖTSM, AIM, IKWC
Teams: Kronehit Kart Racing, 2beFOUND IKRT
AUT-Kart
so, hab die version von 31.58.10 auf den key gespielt.
morgen werde ich das teil anstecken und dann sollte, laut beschreibung von aim, das mychron, ebox und gps am neuesten stand sein.
ich werde berichten :)
lgM
MS RCA26
MS RZF29
Da is alles drin. Lad mal die neueste Version runter, Data key in den PC und die .exe starten. Dann erscheint ein Fenster in dem 6 Firmwares aufgelistet sind, die auf den Key gespielt werden und die drei von mir angesprochenen Optionen
AUT-Kart
perfekt, das hat jetzt funktioniert.
Leider wenn man versucht die einzelnen Runden miteinander zu vergleichen, dann sind die Runden bzw. Linien um ein paar Meter versetzt. Gibt es da irgendwas, was man hier gegen tun kann?
lgM
MS RCA26
MS RZF29
4you2fast
Beitrag von 4you2fast »
Hey!
Schau mal hier, dies müsste dein Problem lösen:
http://www.me-mo-tec.de/default.aspx?ID ... S+Systemen
(schau dir auch das Bild an)
MfG
ich bin nur zum Schrauben da
Zurück zu „Laptimer“
