Seite 2 von 4
Lagerschalen und lager
Verfasst: 30.12.2009, 10:55
von bruellbroetchen
Hast schon den kuka mal gefragt?
@ex gut das ist möglich, so genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, da ich wenn ich wirklich lager brauche die über meine firma bestellen werde
Verfasst: 30.12.2009, 11:07
von ex_250ccm
genau das hatten wir auch vor. Lager für 40mm Achse. War im endeffekt genauso teuer,
wie im Fachhandel. Aber, schreib mit doch mal deine Konditionen auf. Wäre echt klasse.
(im normalen Katalog von SKF findest du die Lager nicht....Der liegt hier in der Halle)
Grüße,
Sven
Verfasst: 30.12.2009, 11:14
von Atom1kk
aber solche in 90mm gibts nirgendwo, kann sein dass vankart teile von crg verbaut, aber die gibts auch nciht mit 90mm da ist was komsich
Verfasst: 30.12.2009, 11:16
von bruellbroetchen
Dann schreib mir mal die lagernummer per pn dann gucke ich mal was sich findet wird aber nen bißchen dauern da die richtigen leute alle urlaub haben
Verfasst: 30.12.2009, 11:17
von Bobbycar35
Bissl wudert mich das auch, also wenn jimmy die Schalen auf dem linken Bild hat müssen das auch 80er Lager sein, weil CRG hatte ja mal diese art von schalen verbaut und die waren aich 80er, danach haben die die neuen Schalen verbaut mit 90er Lager?! ?(
Verfasst: 30.12.2009, 11:27
von Jimmy_a
@Atom1kk
Genau habe viele CRG sachen bei mir drauf aber CRG bietet die auch nicht in 90mm.
Ich hole mir die Schalen auf bild 1 in 80mm mit 80er Lagern.
Normalerweile musst das doch passen oder? Mein lochabstand von den Schalen ist 87mm.Soviel spiel habe ich doch bei den Lagerschalenplatten oder?
Verfasst: 30.12.2009, 11:30
von Atom1kk
komsichewrweise bietet crg nur noch 3 loch schalen mit 100mm an. das risiko wenn du die holst ist dass der lochabstand bei deinem chassis anders sein könnte wegen den crg teilen
Verfasst: 30.12.2009, 11:31
von Porschekiller
Warum baust du nicht einfach wieder die originalen ein und holst dir wieder 80mm Lager ??? Ich hab sie in einem Shop für 10,81€ gefunden.
RE: Lagerschalen und lager
Verfasst: 30.12.2009, 11:32
von Atom1kk
Original von Jimmy_a
und eine Lagerschale ist auch kaputt.Ich habe 90mm lager drin.
Jimmy
deswegen
Verfasst: 30.12.2009, 11:33
von Ranger 1281
Hi Jimmy,
in der von Dir gezeigten Lagerschale sollten sich beide Varianten einbauen lassen. Dass beste wäre aber, wenn Du mit dem Kart (wenn Du es vom Beschichter abholst) beim Händler Deines Vertrauens vorbeifährst und die Schale "reinhälst". Ich würde auf jeden Fall versuchen bei den 90er Lagern zu bleiben....
