Seite 2 von 6
Kühler neigung?
Verfasst: 23.11.2009, 14:40
von der mit dem kolben tanzt
Bedeutet ganz einfach dass das Wasser nicht einfach von oben nacht unten durchläuft, sondern 3 Schleifen dreht
Mfg Alex
Kühler neigung?
Verfasst: 23.11.2009, 14:41
von Birelisti
ich glaub er meint den HQ Special Maxi....der ist wie der Pentagonale nur halt rechteckig!
kostet aber auch 640€
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 70092&all=
Kühler neigung?
von Ehemalier
Aha, danke.
Kühler neigung?
Verfasst: 23.11.2009, 14:45
von Phillip S.
Och mal eben 640€ für nen Kühler 8) 8) 8)
Wie gesagt das wäre schön!!!
MFG Phillip
Kühler neigung?
Verfasst: 23.11.2009, 14:51
von Birel-TM
Lieber einen richtigen kaufen als 5 mal en schlechten ;)
mfg ps. Pentagonale von KG oder CRG einfach nur top ! 40 bis 50 % bessere kühlleistung als mit jedem anderen kühler...
Kühler neigung?
Verfasst: 23.11.2009, 14:53
von ex_250ccm
also beim Auto legt man ihn flach/ schräg, um eine größere Kühlfläche zu erhalten.
Beim integrale merkt man den Unterschied beim Ladeluftkühler schon gewaltig, ob
er grade steht oder nach hinten geneigt.
Grüße,
Sven
Kühler neigung?
Verfasst: 23.11.2009, 15:17
@ BirtelTM
Leider noch keine Erfahrung mit dem Pentagonale
Habe mir am Freitag einen bestellt... müsste eig schon da sein
Werde dann nach dem WIPO mal berichten wie er gekühlt hat (wobei die Temperaturen wohl ein Thermostat verlangen lol)
Kühler neigung?
Verfasst: 23.11.2009, 16:46
von hirth-fahrer
Phillip, solange die Temperatur stimmt, brauchste kein Schnick-Schnack-Kühler.. Ich fahre seit 5 Jahren mit dem gleichen Kühler von KTM (der gute von Prespo ;) ).. Und Luftwiderstand bei 100km/h? Ich würde es als recht irrelevant bezeichnen.
Kühler neigung?
Verfasst: 23.11.2009, 16:53
von Ehemalier
Nun, da is schon Luftwiderstand, deswegen nimmt nan ja auch gern mal den Kopf tiefer. Das bringt schon was, gerade in Pottendijk, da ist man schon etwas schneller als 100 auf der Geraden.
aber Hirth und Kühler? Kopfkratz..?(
Kühler neigung?
Verfasst: 23.11.2009, 17:31
von weinig
Hirth und Kühler......
guckst Du hier
