Seite 2 von 3
Gute Bedüsung für den K9B bei Temperaturen von 0-10 Grad
Verfasst: 07.11.2009, 10:00
von Blaichi
Wenn man davon ausgeht dass du eine funktionierende Sommerbedüsung hast würde ich einfach die HD eine oder zwei Nummern fetter gehen und vielleicht noch die Nadel einen Clip hochhängen.
Verfasst: 07.11.2009, 10:10
von Swiss-Hutless-Driver
Möcht gern in Genderkingen fahren:
Luftfeuchtigkeit 80 % Temperatur 0 - 5 °C und Luftdruck 1000 - 1010hpa und Höhe 400m
Auf die exakte Düse soll es ja auch ned sein, lieber fetter als zu mager und dann fest ...
Verfasst: 07.11.2009, 12:30
von jp-stahl
was machst du für ein Problem aus der Sache?
Fahr hin, guck wies läuft un bedüs ggf. anders. Wo is das Problem?
Verfasst: 07.11.2009, 14:52
Ich möcht einfach nich das mein Motor zu mager läuft und dann festgeht deshalb frag ich hier an. Ist ja ein Forum um Infos auszutauschen oder nicht?
Verfasst: 07.11.2009, 15:00
von Parity
Also 170 sollte funktionieren und Clip auf zweite von oben sollte gut funktionieren.
Wenn Du noch etwas fetter gehen willst dann bau ne 172 oder größer rein und geh einen Clip tiefer an der Nadel (also in den dritten).
Dann solltest Du auf der sicheren Seite sein.
Viel Spaß, Parity
Verfasst: 07.11.2009, 17:25
Danke werd ich machen
Verfasst: 08.11.2009, 13:50
von karkar
also ich würde fetter fahren.
270iger düsenstock mit ner 180iger hd.
dann nen 55 leerlaufdüseneinsatz.
ist jetzt alles ziemlich fett, baer wenigstens sicher und fahrbar sollte das auch sein.
karkar
Verfasst: 08.11.2009, 14:02
von jp-stahl
Ziemlich fett??
Wir sin 172er Düse bei 0° gefahren...
Verfasst: 08.11.2009, 15:17
von KRV
Im Parallelthread hierzu gabs ja einen Link mit dem man die Dichte in Abhängigkeit von Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit berechnen konnte. Wenn man annimmt, dass 5°C bei gleicher Bedüsung spürbar sind, kann man ja mal vergleichen welche Differenzluftdrücke entscheidend sind.
Und was das in Höhenmeter bedeutet. Da fallen einem dann schon die Augen raus wegen welchen Größen wir hier rumschei...
Da wird einem auch klar woher die "großen" Unterschiede in den vorgeschlagenen Bedüsungen kommen (können) und warum man sich solche Tipps am besten VOR ORT von fähigen Leuten geben lassen sollte.
Wobei ich der Meinung bin das weniger als 5°C schon spürbar sind.
Aber ich hab mir da noch nicht so viel Mühe gemacht das ganze mal sauber zu erfassen.
Verfasst: 08.11.2009, 15:25
von Parity
Anhand der genannten Tabelle muss man 6 Nummern größer gehen von 25°C auf 5°C runter.
