Gutenachtgeschichte: Batteriemontage für Rotax, Siwss Hutles
Themen für Anfänger
du musst aber dabei bedenken, dass beim rotax nach dem tag wenn man viel gefahren ist die batterie wieder aufladen sollte, am besten mit dem original aufladegerät, denn der motor erzeugt von sich aus keinen strom wie die anderen
Zuletzt geändert von Atom1kk am 14.10.2009, 07:57, insgesamt 1-mal geändert.
Sorry, Schrödi und Bora.
Das einzige was GEGEN eine Montage vorne spricht, sind die längeren Kabelwege.
Ungewolltes lösen ??????
Was löst sich denn vorne ungewollter als an der Seite ?????
3-facher Überschlag bei 90kmh auf dem Asphalt---aber die Batterie war schön brav und fest vorne im Halter.
Bremsklotz
Beitrag von Bremsklotz »
Original von bora33
Die Batterien von FIAMM sind nicht geeignet, ebenso keine andere Gelbatterie.
Meine ich nicht gerade eben in der offiziellen Montaganleitung von Rotax die Empfehlung gesehen zu haben ausschliesslich FIAMM-Batterien zu verwenden? Was spricht dagegen?
VG Cilli
______________________
Life goes on ...
bora33
Beitrag von bora33 »
Da hängt davon ab, WIE ALT die Montageanleitung ist. Fakt ist: FIAMM, Multipower, Panasonic gehen alle nicht!
Nehmt die aktuell von Rotax empfohlenen und ihr habt kein Problem mehr.
@Peter: Links neben dem Sitz hat man meist nur ein Rohr, an dem der Halter mit den Kunststoffschalen perfekt fixiert werden kann.
Die Strebe für das Lenkkopflager sieht bei das allen Karts anders aus. Hier muss also gebastelt werden.
Einige können das gut - andere weniger...
sphenixfire
Beitrag von sphenixfire »
hmm... das mit dem Basteln stimmt schon.
Die Halterung ist für ein Rahmenrohr gedacht. Kabelweg wäre in meinem Fall kein Problem. Und Balance auch besser links montiert.
besten Dank für Eure Infos.
schröder
Beitrag von schröder »
Original von pehaha
Der Herr aus Hagen :D :D,
2,6 Kg Gewicht mehr auf der Vorderachse . Kabel, Überschlag usw. ist egal, fahrdynamisch ist es eher schlecht. Die Radlastverteilung leidet und die Verteilung VA/HA.
Liebe Grüsse
Schröder
Zurück zu „Anfängerthemen“
