100er Luffi und seine komische Kurbelwelle
Den Adapter kannst du dir auch selbst bauen 6-kant Stahl ca 40mm lang 17mm Stark also SW17 passt somit 100% in die 17ner Nuß an deinem Starter. An der einen Seite ausfräsung für die KW und fast fertig um den Starter weiterhin für 17Muttern nutzen zu können solltest du den Adapter mittels Madenschrauben in der Nuß befestigen (bei den gekauften liegen 2 M3 oder M4 bei) oder du Schweißt ihn in der Nuß fest. Die Dinger können weit fliegen
Du kannst doch sicher eine handelsübliche 19er Nuss, anstatt der 17er auf die Anlasserwelle schweißen, oder schrauben.
So hab gerade einen Anruf Von Eurokart erhalten, die haben doch noch einen Adapter gehabt
Danke nochmal für die Tipps
Flo
Flo
